problèmes codes défauts après changement de moteur sur T5
  • yannenzo
    • février 2018
    • 18
    Bonsoir numéric,
    A vrai dire je n'ai pas grand chose ...Je suis en échec total !!!
    Ce soir voici ce qu' il me sort mon diag...
    Vendredi,26,Avril,2019,19:05:41:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 038 906 016 A Mat: 028 101 073 5
    Pièce: R4 1,9L EDC 0200SG 5226
    Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D8887598
    Codage: 0101031
    No. Atelier: WSC 00028 028 00001
    VCID: 122B4CA10E17F28E32D-5072
    5 Codes défaut trouvés:
    18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
    P1650 - 000 -
    18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
    P1649 - 000 - 18044 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag
    P1636 - 000 -
    18045 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique
    P1637 - 000 -
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 000 - - Témoin alluméTests passés: 0 0 X X
      • 1305
      tu n'as plus de défauts dans les autres boitiers ou tu as juste copié/collé les défauts du moteur ?
      • yannenzo
        • février 2018
        • 18
        Numeric, J'ai trouvé un lien pour tout ce qui est schémas électrique du transporter 5
          • 1305
          oui c'est intéressant c'est le principe des schémas vw
          je voulais ajouter les schémas moteur et can bus mais le forum refuse , snif
          • yannenzo
            • février 2018
            • 18
            Dommage !!!
            j'ai fais les tests un à un des calculateurs et vérifié tous les contacts .
            J'ai commencer par l'abs, équipement électrique, compteur, puis calculateur moteur . J'ai bien effacé les codes défauts à chaque manips ils revenaient quand même !! Donc je suppose que le calculateur me met la pagaille ! Voici le résultat après défaut :
            Adresse 03: Freins ABS Labels: 7H0-907-37x-ASR-F.lbl
            No. pièce: 7H0 907 379 E
            Pièce: ASR FRONT MK25 0103
            Codage: 0007205
            No. Atelier: WSC 35110 377 00156
            VCID: 377DDD354535F7A6653-5072
            1 Code défaut trouvé:
            01314 - calculateur moteur
            004 - Aucun(e) signal / communication
            Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7H0-937-049.lbl
            No. pièce: 7H0 937 049 K
            Pièce: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
            Codage: 0001010
            VCID: 3A7BC4017627EACE9AD-5000
            3 Codes défaut trouvés:
            00903 - Fusible de dégivrage des rétroviseurs extérieurs (S196)
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
            01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            013 - Lire la mémoire de défauts
            01341 - Calculateur dans porte-instruments sur CAN confort (J285)
            008 - Signal implausible
            Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
            No. pièce: 1C0 909 605 A
            Pièce: 3C AIRBAG VW51 0008
            Codage: 13123
            VCID: 224B1C61AEB7820EA2D-5000
            Aucun code défaut trouvé.
            Adresse 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
            No. pièce: 7H0 920 850 R
            Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
            Codage: 01111
            VCID: 3979DB0D2321E1D6937-5000
            WV2ZZZ7HZ4X033220 VWZ7Z0D8887598
            Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Echec redir!
            No. pièce: 7H0 815 071 C
            Pièce: Standheizung 0207
            No. Atelier: WSC 00000 000 00000
            VCID: 285F0E49988B685EFC9-5072
            2 Codes défaut trouvés:
            01126 - Signal de régime moteur
            02085 - Un calculateur incorrect a été monté
            000 - -
            Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
            No. pièce: 6N0 909 901
            Pièce: Gateway K<->CAN 0001
            Codage: 00006
            VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5000
            Adresse 46: Module confort Labels: 7H0-959-433.lbl
            No. pièce: 7H0 959 433 B
            Pièce: E2P Komfortgerát 0004
            Codage: 00073
            VCID: 326BEC21FE57128E52D-49D8
            Sous-système 1 - No. pièce: Steuerger
            Pièce: t Fahr. antwortet nicht
            Sous-système 2 - No. pièce: Steuerger
            Pièce: t Beif. antwortet nicht
            Fin ------------------------------------------------------------------
            • yannenzo
              • février 2018
              • 18
              Tout à l'heure je vais refaire tous les diags de tous les modules un à un.
              Je compte mis prendre de cette façon .
              -Batterie toujours en place et branchée.
              -Débrancher la fiche sur le module ABS
              -Mettre le contact pour faire le diag
              -Enregistrement de celui-ci une fois fini
              -Je les effacent
              -Relance un nouveau diag pour voir si ils reviennent
              -Je rebranche la fiche et je passe au suivant .
              Dans l'ordre je commence par:
              -Le module ABS
              -Fiche verte derrière le combiné (compteur )
              -Module centrale électrique
              -Grande fiche de gauche sur le calculateur moteur.
              Est ce que cette procédure est bonne ?
                • 1305
                c'est une procédure qui n'est pas bête , mais il faudrait aussi contrôler les fils
                comme tu disais que le véhicule est allé dans un garage pas top peut être que des boitiers ont été échangés
                je vais essayer de partager les docs
                  • 1305
                  regardes si tu as accès aux pdf dans ce dossier
                  • yannenzo
                    • février 2018
                    • 18
                    Bonsoir numeric, je te remercie beaucoup , c'est vraiment top !! de cette manière j'ai vais pouvoir suivre d'un peu plus près .
                      • 1305
                      ok bon courage
                      tiens moi au courant si il faut un autre schéma
                      • yannenzo
                        • février 2018
                        • 18
                        Déjà là il y a déjà matière à faire ... C'est très gentil de ta part .
                        • yannenzo
                          • février 2018
                          • 18
                          J'avais vérifié si les bus étaient en cours circuit et les continuités mais je n'avais pas vérifié si les bus ou sur les fiches module ( bus ) étaient à la masse !
                          J'ai débranché tous les modules et connecteurs car j'ai trouvé une continuité entre les deux fils du bus est la masse .
                          Les fils orange noir et orange marron du bus ne sont pas relié à la masse. ( vérifié avec le métrix )
                          J'ai testé directement sur les connectiques les différents modules débranchés:
                          ABS = Entre la masse et les deux bus sont en continuité ( à la masse)
                          Combiné ( compteur ) =Masse (T32/24 terminal 31, EARTH ) et 19 bus sont en continuité ( à la masse ) et la cosse 20 ne sont pas en continuité.
                          La centrale électrique, l'airbag et le calculateur moteur ne sont pas en continuité .
                          Est ce que c'est normal ?
                            • 1305
                            ils sont a la masse dans le faisceau ou dans les modules ?
                            • yannenzo
                              • février 2018
                              • 18
                              Coucou numeric, c'est dans les modules
                                • 1305
                                dans les modules c'est peut être normal
                                je ne sais pas comment se comportent les circuits électronique quand ils ne sont pas connectés
