Je regarde sa ce midi
Problème Immo sur seat ibiza 1.6 100 cv essence de 1998
## Certains de mes outils de Diagnostic ##
-VCDS / VAS / ODIS / DiagBox / Clip / WoW! / KTS 520 / EsiTronic / IDS Ford / Tech 2 GM /Multi-Diag Actia / Abrites ...
-== ProTrace Coding ==-
###########CoTech############# -
Ton dump doit être mauvais impossible de faire l'immo off.############################
###########CoTech#############Commentaire
arf ....c'est pas ma chance
par contre j ai trouvé ce fichier dans un programme
Partage-Facile : Fichier 1.6_siemens_93c56.bin.html
j'espère qu'il est en meilleur état
Merci encoreCommentaire
Je regarde dessuite
Petite question ta voiture a 32768 kms ?############################
J'ai peut-être trouver le code IMMO du dernier fichier que tu m'as passé, mais je suis pas sur a 100% du code et je peux pas te faire de IMMO OFF dessus, car tu dois avoir un boitier d'antidem externe sur ce modele la.
Mais ne prend pas le risque de mettre ce fichier si tu n'est pas sur qu'il provient du meme calculo car a moins que ton fichier d'origine est corrompu, pas mal de chose sont différente dedans.############################
Tiens, essai sa, car j'ai vus que la convers en instantanné avait planter, j'ai pas changer les noms des deux fichiers j'ai juste rajouter off a la fin. https://mega.co.nz/#!XlQimLpB!FlG0Qv...GPrmzCYmd78uwk############################
par ericcapriBonsoir, je suis garagiste en Belgique ; je me trouve avec 1 sérieux problème sur 1 Citroën C1 de 2010 avec boîte robotisée. La voiture est arrivée...11 octobre 2024, 18h22
par lulu62200bonjour
j ai ma Seat Ibiza de 2000 qui cale à chaud impossible de la redémarrer à chaud .
quelqu' un aurais une solution merci -
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par bouboutdu89bonjour voici mon probleme impossible de rentrer dans aucun calculateur
