Calculateur de boîte non reconnu
  • Norbert
    • février 2023
    Bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum.
    Sur une Clio 3 de 2010 1.5 dci 85 cv boîte robotisée,
    j’ai une panne étrange :
    la boîte robotisée n’est plus commandée .
    j’ai branché la CAN CLIP et elle m’indique calculateur non reconnu.
    Que signifie ce “non reconnu “ ?
    je ne comprends pas ce qui se passe …
    Norbert
    Merci pour votre aide !!
  • multi290
    • 729
    le calculateur a peut être un problème électrique il n'est pas alimente ou voir plus
    voici le schéma en PJ (par rapport a la date c'est le plus récent que j'ai 2009)
    • Norbert
      • février 2023
      Merci multi290 pour le schéma !
      malheureusement le + batterie et + APC sont bien présents .
      les 2 points de masse aussi ( quoique testés au testeur de continuité - est ce vraiment fiable ?)
      la CLIP parvient à lire les données du calculateur mais …
      Avec une Autel, cela indique : pas de communication avec le calculateur .
      Faudrait il peut être passer par la case déprogrammation ??
      Merci !!
      Reprogrammation il faut lire et non déprogrammation .
      • multi290
        • 729
        si tu a un doute sur la continuité + ou - contrôle avec une charge, avec une lampe de 5W ou 21W
        poste les rapport de clip
        • Norbert
          • février 2023
          Merci Multi290 pour la manière de bien vérifier masse et positif .
          J’ai pu brancher un autre calculateur de boîte du même modèle mais de référence différente :
          la CLIP reconnaît le calculateur et fournit toutes informations.
          C’est donc le calculateur fourni par Alzgo auto47 qui ne fonctionne pas .
          Je n’ai plus qu’à chercher un calculateur opérationnel !!
          merci infiniment multi290 !!
