VITO le diagnostic ne s'allume pas / ODB problème
  • canou13
    • juin 2023
    j'ai un diagnostic (autel pas un produit chinois) qui fonctionne. Je l'ai mis sur un véhicule.
    Quand je le met sur le VITO, il ne s'allume pas.
    J'ai regardé un peu les fusibles, si il y en avais un de HS, j'ai rien trouvé. Après je ne sais pas comme l'ODB fonctionne, est ce par le biai d'un relais, un fusible.
    Logiquement, je n'ai pas besoin de mettre le contact.
    Bref, impossible de passer le diagnostic. En plus j'ai mon contrôle technique qui est un peu dépassé, et je pense que je vais pas passer.
    Voici les caractéristique du VITO 115 CDI 315 000 km.
    voici mon VIN WDF63960313588661
    VITO W639 de 2010
    115CDI
    moteur
    646980 51 832270
    AGG_VAR
    A 646 010 31 97
    ETV_BM
    64998050
    Comment je pourrais faire des vérifications ? Et solutionner le problème.
    Est ce qu'il existe des fiches avec les différents borne, à savoir 12V, -, et autres informations.
    Ma prise de diagnostic de l'appareil est standard, je l'ai faite passer sur plusieurs véhicules.
    Merci pour votre aide.
  • PILOUF
    • 580
    Il te faut le contact pour le diag...
