appairer cle c5
  • djamel514
    • 37
    appairer cle c5
    salut j'ai un probleme fermeture portieres avec commande
    j'ai essayé toutes les proçedures de syncronisation mais
    rien ne ce pass
    on m'a dit avec le vin tu peut recuperer le code bsi pour
    recoder la clé.
    pour information les 2 clés demarre le moteur mais pour
    ouvrir ou fermer aucune reaction.
    voici le vin VF7DCRHZB76075895.
    MERCI DE VOTRE ATDE.
  • farido
    • 287
    Salut essaye de regarder un peut sur atodata la vous allez trouver la procédure de réinitialisation de ta télécommande
      Avec les clés arrive tu fermé les porte manuellement ?
      tu as contrôlé la pile ?
      pour le code Pin il faut que tu vas chez concessionnaire avec la carte grise et pièce identité
      • djamel514
        • 37
        Envoyé par farido
        Merci mon amis j ai autodata mais en vain.
        • djamel514
          • 37
          merci mon amis pour ta reponse tu sais bien qu ici en algerie les technicien?.
          • bid69600
            • 439
            tu as quoi comme materiel? pour essayer de récupérer ton code pin
            • PILOUF
              • 571
              Le soucis est apparu suite à un remplacement de clé ?
              Si oui, la ou les clés neuves sont d'origines ou commandées sur le net ?
              • djamel514
                • 37
                le materiel que j'ai interfaçe psa et delphi+mpps.
                salut le soucis est apparu comme ça ni changement de pile ni changement de cles
                les clées son d'origine demarrage de la voiture normal.
                sauf que si je ferme les portieres à clé en apuyant sur la commande
                l'aficheur s'allume donc j'ai dedui que l'emeteur et le recepteur hf son bon.
                merci de votre aide.
                • PILOUF
                  • 571
                  Peut être un soucis de fusibles alors ??
                  Ils ont été contrôlés ?
                  • djamel514
                    • 37
                    Envoyé par PILOUF
                    Salut pilouf j vérifier tout les fuse bsm et bsi.merci.
                    • PILOUF
                      • 571
                      Regarde avec la valise dans les paramètres voir si la clé est bien active.
                      Vois aussi si la fermeture centralisée fonctionne en activation de composant (par la valise).
                      Après peut être un soucis avec le BSI.
                      • bid69600
                        • 439
                        Envoyé par PILOUF
                        C'est une bonne remarque, peut-ëtre que finalement les clés n'ont rien.
                        • djamel514
                          • 37
                          Salut.avec la valise j activité les composants tout
                          Marche nikel (centraliser etc.....)le seul diagnostic
                          A ma connaissance c l appairage des clées domage
                          Je n ai pas le code .en tout cas merci beaucoup pour
                          L aide.
                          • PILOUF
                            • 571
                            La programmation de synchronisation des clés pour la fermeture centralisée n'est que manuel, pas besoin de valise même en cas de rajout de nouvelle clé.
                            Le code sert pour l'antidémarrage.
                              petite doc bsi_g05.pdf
