Problème de pompe additif 807
  • Calagan
    • 274
    A chaque ouverture de mon 807, la pompe additif se déclenche.
    De quoi cela peut-il venir?
    Si quelqu'un à une idée.
  • Geri12
    • 239
    Faire un défap et tous les problèmes seront résolu.
    • coolfunk
      • 45
      qu'elle année ta voiture?
      Car suivant l'année et n° de DAM, tu trouveras cela en cherchant sur le net:
      Question fonctionnement pompe réservoir additif ??? - planète citroën
      • Calagan
        • 274
        Mon 807 est de 2003.
        • lalin30fr
          • 69
          Envoyé par Calagan
          Bonsoir tu entends quoi par ouverture ???
          Les portes, la trappe à carburant, le vocal de la passagère, ... ????
          Comment as tu visualisé ce prob ???
          • Calagan
            • 274
            Salut lalin 30fr,
            J'entends la pompe et je suis aller voir sous la voiture pour être sûr de la provenance du bruit, c'est bien la pompe d'additif.
            C'est à chaque fois que j'ouvre la voiture avec les clés.
            Ou, si elle n'est pas fermée à clé, quand j'ouvre la porte, après un arrêt de la voiture d'au moins 10min
            En fait, c'est à chaque fois que le tableau de bord s'allume.
            • Calagan
              • 274
              salut à tous,
              Quelqu'un à une idée?
              peut être un problème avec le calculateur d'additif?
              Un problème après l'effacement de mes Defaults avec lexia?
              S'il vous plait.
              A +
              • coolfunk
                • 45
                Salut Calagan,
                question bête, je suppose que tu a toujours de FAP? Pas de suppression électronique et mécanique.
                Si tu a toujours ton FAP, pour moi la pompe de l'additif ne se met en route que lorsque l'on fait le plein de diesel.
                Avec la fameuse ouverture et fermeture de la trappe à essence, donc à voir de ce coté-ci si tu n'a pas un problème avec le bouchon (aimants...)
                • smartizzzz
                  • 91
                  Est-tu sûr que c'est bien la pompe additif qui se met en route??
                  Il y a le réchauffeur d'eau juste a côté sous l'auto qui lui se met en route a l'ouverture de la porte.
                  Si c,est bien la pompe additif, ba voir si t'as pas de défaut d'enregistré.
                  Peu être bouchon, peu être calculateur FAP et voir aussi l'état de ta batterie ou si les cosse sont en bon état et bien clippé a fond.
                  Si batterie trop faible ou cosses mal mise, le boitier fait un reset et il balance une dose a l'ouverture.
                  • TOF02700
                    SALUT
                    regarde si ces pas ton chauffage additionnelle que tu entant jais déjà eu se problème avec un client
                    • Calagan
                      • 274
                      Envoyé par Calagan
                      Salut lalin 30fr,
                      Salut à tous,
                      Merci pour vos réponses.
                      J'ai toujours mon FAP.
                      Je vais refaire un diag pour relever exactement le messages d'erreur.
                      • Calagan
                        • 274
                        J'ai refait un diag, J'ai un défaut de court circuit sur la pompe additif et aussi un défaut du bouchon de réservoir ouvert.
                        Un petit coup de main s'il vous plait pour expliquer ces défauts.
                        • did29
                          bonsoir
                          pour le défaut du bouchon, il y a un capteur,sur la goulotte du réservoir,remplacé plusieurs.
                          et la pompe additif est sans doute a remplacer?
                          • Calagan
                            • 274
                            Salut did29,
                            J'ai testé le capteur du bouchon de réservoir:
                            14.1 Ω bouchon ouvert.
                            3340 Ω bouchon fermé.
                            Qu'en penses tu?
                            Pour moi, si il change d'état, c'est qu'il est bon, non?
                            Tu dis que je dois changer ma pompe d'additif, mais il me semble qu'elle ne se vent pas séparément du réservoir?
                            Merci pour ta réponse.
                            Je galère un peu car, qui dit changement de réservoir, dit, changement du calculateur additif, reprogrammation de celui-ci et je ne sais pas si je peux le faire avec LEXIA.
                            Envoyé par smartizzzz
                            AH! oui, au fait, j'ai bien l'impression que ma batterie est faible aussi, car le matin, la voiture a du mal a démarrer. Comme si la batterie était faible.
                            Je vais voir rapidement, a mon avis, si c'est la batterie, elle ne tiendra pas longtemps.
                            J'ai bien 12.5v au diag et en mesure sur la batterie avec le voltmètre, mais bon, ça ne me donne pas la puissance.
                            • Calagan
                              • 274
                              La batterie n'est pas forcement HS.
                              même rechargée à bloc, j'ai toujours cette pompe qui ce met en route!!!
                              Une idée? Moi, je sèche.
