defapage 307 2l hdi sid803 meilleurs solution ?
    • 1323
    tout est dans le titre
    pour vous quelle est la meilleure façon de faire sur ce modèle ?
    peugeot 307 2l hdi
    calculateur sid803
    Dernière modification par numeric, 21 septembre 2025, 19h38.
  • georgio39230
    • 807
    Salut à toi.. J’ai été obligé d’y passer pour mon 807. Sur les amis de la prog il y a un tuto de jean22 concernant ce calculo pour le faire avec winols mais pour ma part et Olivier57, nous n’avons pas réussi cette méthode.
    Mais un membre nous l’a fait et heureusement car maintenant mon véhicule fonctionne..
    Sinon j’ai Davinci de luxe et on dirait qu’il fait ma modif mais pas testé…
    La seule chose que je peux te dire avec certitude, Mpps v18 lit et écrit très bien ce calculo par OBD….
    Bonne soirée
      • 1323
      Salut Georgio,
      merci pour ta réponse , j'avais un compte sur les amis de la prog mais il est désactivé et maintenant il faut payer.
      si tu as le tuto je veux viens le voir.
      j'ai réussi a le lire en bdm , j'ai 3 fichiers
      si j'ai bien compris il faut modifier le mpc555
      j'ai essayé avec dpf remover mais je ne suis pas sur du résultat et il faut vérifier le checksum.
      en gros je ne maitrise pas tout !!! :-)
      • georgio39230
        • 807
        Voilà le tuto de jean22: (les liens « ex:damos » ne fonctionne plus)Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		IMG_6248.png  Affichages :	0  Taille :		285,3 Ko  ID : 			434160
        Dfp remover j’ai pas réussi à l’installer.Il faut je réessaie.Pour corriger les cheksums il faut le faire avec winols..
        J’ai fait comme ça pour le mien.
        Si tu veux joint moi ton fichier avant modif, j’essai avec Davinci et joint moi celui modifier avec dfp remover.
        Je corrige les cheksums du dfp remover, de celui que je te fais avec Davinci et je les compares les 3 ( l’origine, ta modif et ma modif).
        Chaque fichier en full doit faire 2048.
        Et je te renvoie tous..
        Dernière modification par georgio39230, 21 septembre 2025, 21h15.
          • 1323
          ok je vais regarder merci
          • georgio39230
            • 807
            Salut excuse moi, je me suis trompé de Tuto, c’est deffapage que tu cherche et non EGR off. Toutes mes excuses.
            Sinon ça change rien à ma proposition.
            je peux tenter de te faire le deffapage avec Davinci!..Et si tu veux egr off avec..Redis moi. Bonne journée.
            Dernière modification par georgio39230, 22 septembre 2025, 10h41.
              • 1323
              pas grave pour l'erreur
              ci joint mon fichier d'origine , le modifié avec dpf remover et le modifié avec le checksum fait avec winols.
              j'ai trouvé des fichiers de C5 modifiés je vais les comparer également
              pour faire les comparaisons j'ai utilisé hex comp qui est pas mal
              et la version de dpf remover
              • georgio39230
                • 807
                Je regarde ça dès que possible mais tu veux je tente egr off aussi ou que fap off?
                Dernière modification par georgio39230, 22 septembre 2025, 22h24.
                • georgio39230
                  • 807
                  Salut, j'ai commencé, je te tiens informé pour la suite...
                  Elle est déja en EGR OFF ta carto?
                    • 1323
                    je ne sais pas pour l'egr off ...
                    merci ca ne presse pas non plus a la journée , je regarde aussi de mon coté
                    j'en ai parlé avec un collègue il faut aussi télécoder la bsi sans fap , je vais regarder ça
                    • georgio39230
                      • 807
                      Ok, j’ai déjà fait la modif mais je voudrais comparer avant de te l’envoyer..
                      Avec diagbox , paramètre moteur, tu peux voir le fonctionnement de ta vanne EGR…
                      Tu peux aussi voir le débit d’air au ralenti. Si tu est autour des 260/270 mg/coup = Egr On. Et autour des 500 mg/coup = Egr off.
                      Oui dans le BSI il faut mettre FAP sur Absent afin de stopper les injections de cerine.
                      Le deffapage carto c’est surtout pour supprimer le fonctionnement du capteur de pression différentielle . Bonne soirée.
                      Dernière modification par georgio39230, 23 septembre 2025, 20h23.
                      • georgio39230
                        • 807
                        Salut, bon j'ai bien fait de regarder, avec DAVINCI je n'ai pas le SID 803, j'avais pris 803A..
                        C'est quand j'ai vu que tes carto faisait 456 Ko et non 2048 et que WINOLS que ça ma paru bizarre!..
                        Donc ma modif ne sert a rien et c'est surement pour cette raison que j'ai cru que ton EGR était en off..
                        Par contre j'ai comparer tes 3 fichiers (l'ori, le dfp et le corrigé cheksums) : donc DFP remover as bien effectué des Modifs dans ta carto:
Nom : 		Capture d’écran (483).png
Affichages :	27
Taille :		151,9 Ko
ID : 			434200 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture d’écran (484).png
Affichages :	20
Taille :		142,6 Ko
                        Et ta carto corrigé avec winols pour les cheksums est identique a celle modifier avec DFP remover (au niveau modif déffapage)..
                        Attend peut-être quand même d'autre avis car winols ne détecte que 25 Maps automatiquement et pas beaucoup de cheksums
                        .. Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture d’écran (485).png
Affichages :	21
Taille :		116,5 Ko
                        Mais c'est peut-être normal..
                        Bonne journée en attendant..
                          • 1323
                          merci pour la vérification
                          je vais laisser comme ca
                          avec hex comp j'ai comparé le fichier de dpf remover avant et après passage dans winols et il y a une petite différence donc je pense que winols a corrigé le checksum.
