Problème de communication entre le calculateur et le bsi 607 hdi
  • cheriffo_12
    • 35
    Bonjour à tous,*
    Ma 607 démarre une fois sur 10 en ce moment l'esp et enclenché en même temps avec l'antidémarrage.Quand je passe la valise ça me parle de problème de communication entre le bsi et le calculateur moteur (je dois vérifier les câbles qui les relient mais je n'arriverai jamais sans schéma). je dois partir en vacances dans une semaine et je suis vraiment en galère. Je cherche quelqu'un en urgence pour réparer la voiture et je le paye si je ne trouve pas le schéma.*
    Numéro VIN :VF39DRHSB92117207
    607 hdi année 2004 2.0litres
    Je compte vraiment sur votre aide.merci d'avance pour vos réponses.
  • cheriffo_12
    • 35
    Quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît?
    • Gael66250
      • 284
      Sa donne quoi au pp2000?
      Ta essayé de recoder le bsi avec le calculateur moteur ?
      • georgio39230
        • 859
        salut, comment est réglé le télécodage de ton calculo moteur pour communiquer avec le BSI, tu vas dans télécodage calculateur moteur, et je pense, je dis bien je pense que il doit être sur multiplexé (tu peu mettre filaire aussi mais toi je pense que c'est multiplexé).
        Vérifie même celui du BSI aussi (la je peux pas trop te guider me souviens plus), déja ta valise communique, c'est déja bien.
        Après c'est un peu bizarre si c'était ça, comme si ça se serait déréglé, mais ne sait on jamais.
        Si ton télécodage est mauvais, la communication entre calculo et BSI sera mauvaise.
        J'ai déja vécu en changeant de calculateur.
        Biensûr c'est une piste.
        Courage a toi.a plus!
        • cheriffo_12
          • 35
          Quand ça ne veut pas démarrer, je n'arrive pas à rentrer dans le calculateur moteur. Je cherche le schéma pour vérifier les câbles
          Merci à vous tous.
          • georgio39230
            • 859
            OK, ça peut être normal si il se vérouile,quand tu essai de démarer le bsi envoit une info au calculo moteur qui si lui ne répond pas ne redonne pas la bonne info, pour pouvoir mettre le moteur en route, donc il se vérouille.
            Effectivement tu peu avoir un problème de fils, mais si tu na rien touchés, ou abimés par d'éventuel rongeurs, c'est un peu bizarre.
            Moi je pense que ça peu très bien s'être déréglé, batterie trop faible etc...
            Si tu arrive a remettre en route et communiqué avec ton calculo moteur, regarde ce que je t'ai dit, ça coute rien.
            Pour les shémas je crois que c'est service box, sedres, mais j'ai jamais regardé.
            A plus!
            • Gael66250
              • 284
              Si tu n'arrive pas à rentrer dans le calculateur moteur c'est normal que tu as l'erreur de communication dans le bsi.
              Tu peux avoir un fil couper et qui se retouche de temps en temps ce qui te permet de démarrer un coup sur dix comme tu dit (j'ai déjà vu sa)
              Denude ton faisceau à partir du calculateur.
              Ta peut être aussi le calculateur qui commence à te lâcher.
              • cheriffo_12
                • 35
                Normalement quand il s' agit d'un problème de calculateur la voiture ne démarre plus? Non?
                Pour vérifier tous les câbles c'est chaud car ça rentre et ça ressort de partout. ....
                Quelqu'un peut me dire comment vérifier avec diagbox si le bsi, et le calculateur ont un problème ou pas?
                J'ai même penser à acheter un bsi tellement je suis en stress.
                Merci pour vos réponses.
                • Gael66250
                  • 284
                  Pas forcément, même si le calculateur commence à lâcher tu arrives à démarrer mais tu galère quoi.
                  Tu dénude le faisceau à partir du calculateur sur 40cm à peu près.
                  Pour voir les informations tu va dans le bsi, mesure paramètres et tu cherches la dedans c'est au niveau de l'anti démarrage que tu verras si le calculateur est synchroniser.
                  Au pire tente une synchronisation du bsi avec le calculateur dans le bsi.
                  Mais bon le fait que tu ne puisse pas communiquer avec le calculateur moteur il faut régler ce problème d'abord.
                  Regarde t'es fusible aussi.
                  • cheriffo_12
                    • 35
                    quelle est la démarche pour synchroniser le bsi avec le calculateur?
                    Merci d'avance
                    • Jean22
                      • 918
                      Envoyé par cheriffo_12
                      Merci d'avance
                      Ne touche pas à cela pour le moment si tu ne veux pas rester définitivement avec un véhicule immobilisé. Ton soucis n'est pas ici.
                      Y'a aucune syncro, il y'a un appairage qui se fait la première fois, après on n'y touche plus !
                      • Jean22
                        • 918
                        Cherche du coté du câble coupé comme les autres ont suggéré.
                        • cheriffo_12
                          • 35
                          Bonjour quelqu'un a le schéma électrique du faisceau entre calculateur et bsi.ou bien y a t' il un lien pour télecharger rta 607 hdi 2.0 Merci d'avance
