je cherche info pour défaper ma 407 sw 2L hdi de 2006
Hello rosk91 j'ai déjà supprimé le fap avec diagbox
je vais chercher un calculateur pour tester mon bdm100 , je ne suis pas sur qu'il fonctionne
merci et bonne journée
tonyCommentaire
prends des foto pour voir comment tu conecte etc............................
peut-etre que tu fait une erreur.Commentaire
hello saidselim1
je fais ça demain
tony
merci Lastu
tonyCommentaire
Bonjour à tous
j'ai testé mon BDM sur un EDC15C16 et toujours rien, j'ai ouvert le bdm et refais toutes les soudures miracle il fonctionne
j'ai aussi acheté un SID803a d'occase pour faire des tests
j'ai extrait le dump que je vous confie
si vous pouviez le controler et le déffapper ce serait super sympathique de votre part
j'ai essayé de le déffapper avec Escusaffe 2000 mais j'ai un message (pas compatible)
merci d'avance
tonyFichiers attachésCommentaire
Salut tony
Tu as fournis le fichier compressé bdm (flash+eeprom) d'un calculateur d'occasion, si tu prog comme sa sur ton véhicule cela ne marcheras pas,
Tu doit juste lire la cartographie(Flash dans le menu advanced) vérifie que la référence du calculateur d'occasion soit le même que celui ton véhicule,
Mais le mieux est de partir de ton original de ta voiture, car des fois y a des software différent avec la même référence hardware.Commentaire
hello LastuSalut tony
merci de ta reponse
aujourd'hui j'ai bouisillé les contacts de mon calculateur original snif il est tombé de la table avec les fils soudés bref arrachés: il a l'air de fonctionner sur la voiture mais ?
j'ai 2 questions SVP : avec un galletto 2 peut-on lire l'écu en obd
et enfin le calculateur d'occasion que me faut-il pour le virginiser encore merci de ton aide je suis dans la panade
tonyCommentaire
Avec le Galetto (new) tout se passe par la prise OBD pour un SID 803A par can, il suffit de lire le fichier de le modifier avec ecusafe et plus de FAPCommentaire
Hello ponpon3490
merci pour ta réponse je viens de recevoir le galletto (new) made in china mais le cd est fendu ;j'ai déjà envoyé un mail mais je cela risque encore de trainer longtemps
je cherche le programme et surtout la doc pour pouvoir tester
si tu as une idée ...
encore merci
tonyCommentaire
bonsoir a tous. Quelqu'un a t il une solution pour defaper les calculateurs sid s il vous plait ?Commentaire
par BiggBenSalut à tous,
Ma clip étant décédée subitement et le temps de recevoir la nouvelle j'ai du ressortir PyRen pour configurer le type...Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 4 photo(s).4 photos-
par BiggBenBonjour à tous,
par potbihanBonjour à tous,
Est-ce que le RLT2002 AN2131QC FULL CHIPS à 220€ sur ce [URL="https://fr.aliexpress.com/item/1005006448092323.html?spm=a2g0o.productlist.main.9 .78d736e6yIYBD9&algo_pvid=d26148f4-7a8a-419c-b86d-51135c51c435&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A"]lien[/URL]...-
Canal: Can Clip
par Sebos71Bonjour à la communauté,
J'ai entendu parler de ce forum en bien sur Facebook donc je vous rejoins pour échanger autour des diagnostics réalisables...05 février 2024, 12h57 - Chargement...
