Passat V6 TDI plus d'accélération et pédale de frein dur.
  • Nonolaspi
    • 11
    De façon aléatoire j'ai un problème d’accélération et pédale de frein dur.
    Les voyants qui s'allume sont les suivants:
    - Le triangle de défaut.
    - le voyant de préchauffage qui clignote.
    Plus d'accélération et les freins sont dur.
    A la valise j'ai 4 erreurs d'injection.
    Si je coupe le contact pendant un petit temps puis redémarre tout repart.
    J'ai une théorie sur le problème serait du coté du système a dépression.
    Comment le vérifier ?
    Merci de votre aide.
  • babarXXL
    • 8
    Quels sont tes défauts ?
    • yass26
      • 165
      tu n a pas une d air qui fuit
      • kdc16
        • mai 2014
        • 11
        bonsoir regarde du cote de ta pompe a vide il y a peut etre une palette qui se fait la malle
        • Nos11
          • 16
          Ton hypothèse des durites de dépression me paraît bonne aussi.
          Soit visuellement la plupart du temps, soit avec une pompe à vide.
          • PILOUF
            • 570
            Envoyé par Nonolaspi
            Et les codes sont...
            Donne nous la lecture de pannes.
