Voyant ESP allumé
  • PRESTOME59
    • juin 2015
    Voyant ESP allumé
    Je possède un Sharan ( 1.9 d , 115cv ey moteur AUY).
    Mon voyant Esp reste allumé tout le temps en roulant. Parfois ( quand il fait très chaud et passe sur une route abimée), il disparaît pendant un moment.
    Merci de votre aide;
  • lnkpoluxe
    • 96
    est-ce que ca ne serait pas un capteur défectueux ? est-ce que tu as utilisé un lecteur obd pour voir le code erreur généré ?
    moi par exemple sur ma 407 j'ai le message esp/asr defaillant et des fois il s'en va. C'est quand j'appuie sur la pédale de frein que le voyant s'allume et s'éteint
    • cotech 81
      • novembre 2014
      • 39
      Salut la dessus tu a des problemes de contacteur stop il faudrait que tu fasse un diag pour etres plus precis dans le defaut ps si tu change le contacteur de stop le methode et pas evidente pour le reussir du premier coup surtout si tu a le regulateur
      • lb76140
        • 357
        Envoyé par PRESTOME59
        Le mieux pour toi est d effectuer un diag via PC. Beaucoup de d'éléments peuvent créer ce genre de panne.
        Laurent de Rouen (76)
        Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
        • jbtiti76
          • octobre 2015
          • 72
          Bonjour sa doit être un capteur de roue en freinant sur gravier ou sable ton abs se met t'il en route ?
          • mittch13
            • 81
            salut j'ai eu un souci sur une c4 voyant esp qui partait en biberine la cause etait un gros defaut de geometrie !
            apres un bon parra tout es rentré dans l'ordre
            • amiedudiag
              • 44
              Envoyé par mittch13
              je confirme , sa m'arriver exactement la mème chose avec une 307 hdi ,après changement d'une rotule axiale a moins de 50km/H pas de voyant et des que je dépasse les 50 le voyant s'allume , avec une usure anormale sur le pneus
              passage au contrôle géométrie , le défaut a disparue
              • ricomerco
                • 71
                bonsoir j ai eu a l atelier une panne semblable apres verification des capteurs , on a debranche la batterie et demontez la fiche sur le calculateur integre au bloc abs et la surprise oxydation sur la connectique nettoyage effacement des defauts et depuis plus rien peut etre que sa peut aider et sa coute rien
