mode dégrader
  • rdedu59
    • 71
    mode dégrader
    bonsoir a tous
    je viens a vous car j'ai un amis qui pocéde un c4 picasso 1.6 hdi de 2006
    alors de temps a autre au premier coup de clé, la voiture démarre mais ne dépasse pas 2500tr ( mode dégradé )
    si il met 2 fois le contact la voiture démarre en mode normal
    passage a la valise autocom aucun défaut present
    je viens donc a vous car sa me laisse perplexe
    car normalement mode dégrader égale défaut non ?
    merci pour vos suggestion
  • houssam25
    • février 2015
    • 44
    essayer avec daigbox c mieux que autocom
    • mk399
      • 26
      Bonjour, si il est en mode dégradé il a forcément un défaut.
      Sur 1.6 hdi tu peux avoir un problème de pression de gasoil si filtre à gasoil bouché.
      Ou un problème de géométrie variable lié à un encrassement turbo, ou électromagnétiques de pression ou un tuyau de dépression.
      • rdedu59
        • 71
        bonsoir merci pour vos réponse a la valise zéro défaut
        je ne pense pas que le filtre a gasoil est boucher car au deuxième coup de clé elle démarre sans dégrader
        après le turbo viens tout juste d’être changer donc il et ok car sa le fesait déjà avant
        que veut tu dire par électromagnétiques de pression ?
        • mk399
          • 26
          Electrovanne, je suis sur mon tel et c'est l'intuitif.
          Le filtre à gasoil à combien de kilomètres ?
          Essaye de passer avec une autre valise
          • Gui03
            • juillet 2015
            • 33
            salut est ce qu'un voyant MIL ou service) est allumé?
            • Calagan
              • 274
              Peut être une prise d'air quelque part au niveau du GO.
              • jbtiti76
                • octobre 2015
                • 72
                bonjour j'ai eu ce probleme sur un c4 c'etait le debimetre qui deconné et j'avais pas de defaut je l'ai su en changeant avec la piece d'une autre voiture
                • Calagan
                  • 274
                  moi quand mon débitmètre déconnait (à froid seulement), j'avais quand même un défaut.
                  • mittch13
                    • 81
                    Slt sur c4 quand débitmètre hs remonté du défaut
