Megane III 1.5 dci 110 2014 injecteur 4 hs 135000 km
  • muro57
    • 65
    Bonjour, en roulant sur l'autoroute à régime soutenu perte soudaine de puissance risque casse moteur.
    Voiture tourne sur 3 cylindre, je rentre tant de bien de que de mal chez moi puis passe un coup de valise : p0204 injecteur 4 signal non plausible.
    Je contrôle connectique ras, je décide de mesurer les résistance bobine mais quelle galère à trouver les pins vue la position des connecteurs.
    Bref je réussi à mesurer mais les valeurs me paraissent anormale, je m'attendais à avoir des ohms et là j'ai des kilo ohms. J'ai même pris un autre appreil pareil.
    Injecteur 4 : 7kohms
    Injecteur 3 : 200 kohms
    Injecteur 2: 200 kohms
    Injecteur 1 : 200 kohms.
    Du coup je n'arrive pas à dire avec certitude que le 4 est hs ou pas.
  • multi290
    • 750
    la valeur de référence de résistance pour l'injecteur est 180K ohms +/- 30
    donc il n'y a pas de doute sur l’injecteur en def
    • muro57
      • 65
      Salut ah bein merci beaucoup tu ma appris quelque chose .
