Message FAP neuf colmaté
  • Calagan
    • 280
    Bonjour.
    J'ai un C8 165 CV 2.0l de 2014 moteur EBRHH8
    Suite au message Risque colmatage FAP puis FAP colmaté, avec 176000 km environ, j'ai changé le FAP.
    J'ai fait la régénération du FAP neuf et tout allait bien.
    Mais 3000 km et trois mois après, de nouveau le message Risque de colmatage puis FAP colmaté.
    Je refais une régénération forcée.
    Et je commande le capteur de pression différentielle pensant qu'il déconne.
    Je change le capteur mais le problème revient.
    Au diag je constate que le Fap se régénére tous les 100 km voir 50 sur les dernières régénérations.
    Quelqu'un peut-il me donner un coup de main svp car je ne sais plus trop quoi faire ?
    Merci.
    Dernière modification par Calagan, 19 juillet 2026, 21h43.
  • PILOUF
    • 630
    C'est une lecture et analyse des différents paramètres du FAP qui te donneront une piste à creuser.
    Va falloir chercher de ce côté, données du FAP, système injection, EGR... bref tout ce qui peut venir encrasser ton FAP.
    Commence déjà par les températures du FAP, pression différentielle (au ralenti et moteur accéléré), valeurs comparatives de la quantité d'air aspiré (réel et objective).
    • vcloclo1
      • 677
      As tu fait la routine de remplacement du FAP ?
      • Calagan
        • 280
        Bonjour.
        Oui j'ai bien fait le remplacement du Fap dans Lexia.
        La valeur du capteur de pression differentielle est de 20 mlbars au ralentis 80 mlbars à 2000tr et jusqu'à 130 mlbars à 3000tr.
        Je vais essayer de donner plus d'info avec les diag sur Lexia, mais je suis en déplacement, je vais voir demain soir ce que j'ai d'enregistrer.
        • PILOUF
          • 630
          20 mbars au ralenti... ça commence à faire.
          Les conduits, entre le FAP et capteur, ne sont pas bouchés ?
          • Calagan
            • 280
            Envoyé par PILOUF
            Je les ai nettoyés, mais dans le doute je vais les changer car j'ai un filetage qui est abimé depuis le démontage.
            • Calagan
              • 280
              Voilà le diag suite à la régénération du Fap neuf
              Vous pouvez visualiser uniquement les miniatures dans cette galerie. Cette galerie contient 2 photo(s).
              • vcloclo1
                • 677
                Contrôle le tuyau du capteur différentiel s'ils sont pas bouché.
                Au ralenti, ça doit être entre 0 et 5 mbar, et à 3000 tr/min, si ça arrive à 40 mbar, c'est que le FAP est colmaté. Donc tes valeurs sont anormalan haute au vu de se que tu dis plus haut.
                • Calagan
                  • 280
                  J'ai contrôlé, changé les tuyaux, ils sont nickel.
                  J'ai refait un diag car j'ai fait environ 100 km depuis le dernier et le capteur affiche maintenant 40mbars au ralentis .
                  Je vais vous envoyer les différents contrôles que j'ai fait avec les injecteurs et compagnie, j'ai fait tourner le moteur à environ 2000 tr à chaque fois.
                  • vcloclo1
                    • 677
                    Au ralenti, tu as combien en pression différentielle ?
