Probleme defaut moteur P0606 picasso 1.6 HDI
  • evobag
    • 33
    bonjour a tous
    Picasso 1.6 HDI 90 de 2005
    voila je me retrouve avec un défaut P0606 que j'efface et qui revient au deuxième démarrage
    avais vous un idée sur le probleme?
    merci d'avance
  • PILOUF
    • 582
    Quels sont les symptômes que tu rencontres (mauvais démarrage, perte de puissance...) si toutefois il y a un mauvais fonctionnement.
    P0606 => Processeur unité de commande du moteur/unité de commande groupe motopropulseur
Nom : 		P0606.png
Taille :		17,5 Ko
      • 2121
      salut PILOUF
      ou as tu cette info au niveau de ta capture d'écran ?
      • evobag
        • 33
        salut merci de ta réponse
        oui mode dégrader a l apparition du défaut
        je vais regarder le capteur et la connectique
        aplus
        • PILOUF
          • 582
          Envoyé par maxime
          salut PILOUF
          Tu as des infos de ce type sur autodata ou d'autres logiciels de ce genre.
