Renault Laguna 3 2.0l-150cv - porbleme injectiion code DTC253F (fap)
  • Kamikaz-dam
    • septembre 2019
    • 38
    J'ai un problème avec une laguna 3 2.0l 150cv M9R,
    je m'explique, elle est arrivée avec un affichage problème injection au tdb après lecture défaut avec une delphi il ressort 2 défauts liés : problème de régulateur, problème de FAP DTC253F (permanent)
    Je lui ai fais une vidange+filtre et remplacé un tuyau de pression différentiel qui était pas beau du tout... j'ai ensuite tenté une régénération forcée. celle-ci s'est terminée avec succès cependant parti avec 23g de suie j'ai terminée avec 20g en étant descendu a 18 pendant la régénération....
    Je n'ai pas accès au combiné pour reset l'entretien puisque j'ai le défaut injection qui revient aussitôt et me voilà légèrement coincé.
    Si vous avez des idées je suis preneur lol
  • multi290
    • 725
    après la régénération forcée reussi a tu fait l'adaptatif FAP (remplacement ou après régénération)?
    ouvre la méthode de réparation pour te guider
    • Kamikaz-dam
      • septembre 2019
      • 38
      Envoyé par multi290
      Via la Delphi ? J'ai Wow a dispo aussi je vais regarder si je peux faire le reset de l'huile
      • Mat37
        • avril 2017
        • 496
        Regarde aussi ton taux de dilution de l'huile, après une régé ça bouge
        • Kamikaz-dam
          • septembre 2019
          • 38
          bonjour a tous, Cela n'a pas fonctionné je n'ai pas accès pour valider soit un remplacement du fap ou de l'huile. J'ai commandé un can clip
          je vous tiendrais au courant
          Joyeux noel
