aide calage pompe inj 2.4d lt 35 vw
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, comment caler la courroi de pompe inj sur lt35 vw 2.4d?faut il caler sur 1 cylindre coter bv ou distri? moteur 6 cylindre.merci
    • 1344
    un 6 cylindre ?
    tu as un type moteur ?
    • calculo77
      • 926
      salut oui 6 cylindre, pas de type moteur,peu tu maider, merci a toi.
        • 1344
        comment veux tu trouver de la doc sans information sur le moteur
        • calculo77
          • 926
          donc tu peut pas?
            • 1344
            je suppose que avant de commencer tu as cherché et trouvé la doc
            sans type moteur , non je ne peux pas
            mais il y a du monde sur le forum , quelqu'un va bien trouver
            • calculo77
              • 926
              salut mon probleme jais acheter un lt 35 2.4d il manquer les tuyau injecteur, ma question et comment remetre les tuyau dans ordre injection sur la pompe inj?ya til un repére sur la tete de la pompe inj pour le cylindre 153624?sinon un schemas cera la bien venu, merci
              • olkvkd
                • 38
                Au début on parle de calage de pompe et après de branchement de tuyau???
                Pour le calage c'est côté distri et avec une cale et pour les tuyaux c'est une bosch?
                • toyoutte
                  • 76
                  quel model ton lt avant ou après 1996 car montage diffèrent.
                  model avant 1996 calage de la pompe par un outil cylindrique (celui des golf 2 et 3 diesel )sur la poulie de la pompe et tension via le support complet de la pompe (attention deserrer la poulie arbre a came pour la tension).
                  le mondel apres 1996 il y a une encoche sur la poulie de la pompe qui dois s aligner part rapport aux corp de pompe la tension la se fait par le tendeur automatique.
                  Pour les 2 model pour un ajustement précis il y a un réglage aux comparateur aux centre de de la pompe quand on retire la vis qui fait obturateur mais c est valeur diverse selon le type moteur.
                  par contre pour les tuyaux j ai jamais regarder leur position
