Compression moteur 2l HDi 150 PSA DW10F
  • Tec42
    Bonjour, voilà j'ai ma 308 qui démarre et qui cale ensuite, j'ai pris les retours injecteur, un injecteur été différent des 3 autre, je l'ai remplacé et fait l'apprentissage. Malheureusement ce n'est pas la panne, j'ai décidé de prendre les compressions, et la j'ai deux cylindres a 30 bars et deux cylindres a environ 17bars, j'ai demandé à un collègue qui est TEC chez Peugeot il me dit que c'est 17bars la compressions sur ce type de moteur... Qu'en pensez vous? Merci pour votre aide
    Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  • PILOUF
    • 615
    Et si c'était les 3 autres qui étaient HS ??
    Un écart de 5 bars maxi est toléré sur la compression entre es cylindres.
    Maintenant une recherche de fuite serait à faire.
    • Ludo307
      • 265
      J'ai deja vu ce type de problème sur une Renault, véhicule tourné mal et manque de compression entre les cylindre 2 et 3.
      C'était le joint de culasse qui était cassée entre les deux cylindre. Voir PJ
      • maitresox
        • 386
        Envoyé par Tec42
        Le tech a raison 15 - 20 bars c'est normal. Par contre ton compressiomètre doit déconner, impossible de trouver 30 bars sur ce moteur !
        Refais une mesure.
        Maitresox
        • RAGAMOS
          • 446
          30bars cest gros, peut etre que du liquide sest inceré dans un cylindre et augmente la compression
