Problème fumée Grande Punto 1.3
  • azur05
    • 10
    Bonjour j'ai un soucis avec une Fiat Grande Punto 1.3 Multijet 16 v 75 cv de 2007. Elle fume malgré le contrôle des 4 injecteurs, le nettoyage du catalyseur de la pipe d'admission. La sonde lambda était très encrassée.
    J'ai contrôlé les valeurs (Delphi et Thinkcar) avant et après son nettoyage et j'ai toujours les mêmes valeurs soit 22 - 24 % en Oxygène et 10 - 12 volts. Je n'arrive pas à trouver les valeurs qui doivent être trouvées.
Nom : 		Test GP 2022-08-24.jpg
Taille :		34,3 Ko
    Où pourrais-je trouver les valeurs ? Merci et bonne journée
  • PILOUF
    • 581
    Et du côté reniflard ou turbo, rien de particulier ??
    Pas d'huile qui remonte aux cylindre ??
    • azur05
      • 10
      Salut.
      Non c'est propre. Quand j'ai démonté les injecteurs c'était propre. Turbo aussi. Ce qui m'intrigue c'est ces valeurs
