Aide alternateur qui chauffe et fume peugeot expert 2.0 hdi???
  • calculo77
    • 926
    bonsoir, mon alternateur qui chauffe et fume , donc on a changer é qui venais de la casse et toujour il chauffe et fume?donc on a changer par un neuf et toujour pareille, a l aide qui aurra schema electrique????merci
  • georgio39230
    • 786
    Salut, uniquement moteur tournant ou avec uniquement contact mis?
    Quel année aussi le véhicule?
    • calculo77
      • 926
      BONSOIR, uniquement moteur tournant, possible le demarreur?? comment voir si l alternateur et en courcirquit sans le demonter??? merci
      • georgio39230
        • 786
        C’est un alterno-demareur?
        • georgio39230
          • 786
          C’est ton alternateur qui chauffe et fume ou ton démarreur?
          • calculo77
            • 926
            BONSOIR, oui ser l alternateur qui chauffe,
            • georgio39230
              • 786
              Bonjour à tous et toutes, voici le problème : Un soir le voyant batterie de mon voyager S3 2.5 TD an 2000 s'est allumé. Ensuite plus de batterie et impossible
              Salut, je sais que ce n’est pas la même marque mais vu que le problème ressemble ça t’aidera peut-être, bonne journée
              • calculo77
                • 926
                bonsoir, possibble avoir affectation des fusible et des relais??? merci
                mon alternateur chauffe uniquement moteur tournant
                • PILOUF
                  • 580
                  Il chauffe suite à un soucis électrique ou un soucis mécanique ??
                  Si tu enlèves la courroie, la poulie tourne librement à la main ??
                  Si oui, alors sort le multimètre et prends la tension de sortie.
                  • calculo77
                    • 926
                    BONJOUR, mesurer de la tension a la sorti de l alternateur?? je doit trouver 12V et moteur tournant???merci a toi
                    • calculo77
                      • 926
                      BONSOIR, jais pris la tension en sortie de l alternateur jais 14 ,26 V, merci tu en pense quoi??
                      Si oui, alors sort le multimètre et prends la tension de sortie.[/QUOTE]
                      • PILOUF
                        • 580
                        Et pour le reste ????
                        La tension reste correcte.
                        • calculo77
                          • 926
                          BONSOIR, voila jais enlever la courroi accessoir demarrer et voila lalternateur ne chauffe plus donc pont diode hs????ou alternateur??? merci
