BMW E46 - code défaut 42 - s'étouffe et cale
  • Liteman
    • avril 2023
    J'ai une 320D E46 136ch m47, elle a 270000km. L'egr, débimètre et la pompe à carburant ont été changés. un matin, elle s'est mise à s'étouffer, je démarre bien mais au bout d'un certain temps (entre 30 secondes et 2 minutes ). Elle s'étouffe et cale. Je passe la valise, code défaut 42 (eprom et configuration). J'ai refait une programmation avec ISTA mais le problème persiste.
    J'ai également remplacé la pompe à injection et refait la cartographie, mais ça n'a rien changé...
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
  • PILOUF
    • 570
    Ce n'est pas un soucis sur le capteur de vilebrequin ?
    • Liteman
      • avril 2023
      Salut Pilouf,
      Merci d'avoir répondu à mon message.
      Je n'ai aucun raté d'allumage, ni de problème de démarrage. J'ai plutôt l'impression que le mélange air/carburant n'est pas bon et que le moteur s'emballe. Dans les prochains jours, je vais regarder s'il n'y a pas une prise d'air dans le circuit...
      • PILOUF
        • 570
        Tu as vérifié les paramètres moteur, voir si il y a des choses incohérentes ?
