Pb démarrage punto evo 1.2 essence 2012
  • steph59470
    • 102
    Bonjour à tous j ai un problème j ai
    Une fiât punto 1.2 essence de 2012
    Et j ai plus moyen de la demarer
    J entend plus la pompe à essence
    Et le démarreur se lance pas même pas un claq
    J'ai essai de trouver le capteur à inertie
    Mais j ai lu qu il en avez pas quelque un peux m
    Aider merci par avance
  • PILOUF
    • 571
    Et du côté de la batterie, ça donne quoi en valeur ?
    Des choses particulières avant le problème, travaux, accident... ?
    • steph59470
      • 102
      Salut pilouf et merci bon je vais d expliquer
      La voiture c est à un pote il as voulu faire la distribution le problème se qu'il l'a pas faite dans les règle de l'art
      C est le moteur avec poulie defaseuse
      J ai refait les soupape joint culasse ect j ai bien de la compression
      Mais plus de démarreur ni de pompe gavage ni d allumage
      J ai oublié à la valise j ai p0651 et p1850
      • PILOUF
        • 571
        Rien de particuliers durant le remontage, genre court circuit ?
        Le P0651 indique un soucis sur la tension de référence B, probablement un capteur en court circuit.
        Pour le P1850, tu as une BVA ou BVM ? As tu des infos supplémentaires, au niveau des pannes, avec la valise ?
        • steph59470
          • 102
          OK merci je regarde tout les capteur
          Non j ai pas eu de court circuit au remontage
          Et c est une boîte manuel et j'ai que sa en défaut valise
          • PILOUF
            • 571
            Voir aussi si il n'y a pas un capteur point mort sur le levier ou sur la BV.
            • steph59470
              • 102
              Il a un capteur j ai essayé de schinte mais tjr pareil
              J ai regarder aussi tout les fusible et relais
              • PILOUF
                • 571
                Envoyé par steph59470
                Shunter ou le débrancher, suivant si c'est un contact ouvert ou fermé.
                Après tu peux aussi voir si son info varie, en lecture de paramètre avec la valise.
                • steph59470
                  • 102
                  Je fait les deux schinte et debrancher
                  • steph59470
                    • 102
                    Bon j ai regarder toute la journée et rien j ai mis le démarreur en direct le moteur tourne mais démarre pas
                    Pas d etincel au bougie
                    • PILOUF
                      • 571
                      Tu as fais un scan complet du véhicule, d'autres défauts présent ?
                      Tu as vérifié les capteur ligne B ?
                      Que donnent les paramètres moteur, sous l'action du démarreur ?
                      • steph59470
                        • 102
                        Bonjour pilouf pour l'instant j'ai arrêter de regarder
                        Je vais regarder après
                        Comment contrôler les capteur ligne b
                        Par avance merci
                        • steph59470
                          • 102
                          Bon je ré regarder j ai contrôler l alimentation des capteur il son a 4v80 un peux près j ai refait un diag complet et j ai erreur U0019 DANS BODY je c plus quoi
                          • steph59470
                            • 102
                            Cc a tous tjr pas trouver mon problem
                            • RAGAMOS
                              • 446
                              tu as touvé ta panne ?
                              tu as regardé dans le body et autre calculo, si probleme antidemarrage ou autre ?
