Comment tester pompe d'additivation avec PP2000 ??
    • 2121
    Pouvez vous me donner le chemin dans PP2000 pour tester et actionner la
    pompe d'additivation ?
    merci les amis!
  • mick35
    • 197
    Sur quel type de véhicule? quelle année?car soit dans CMM/ additivation/ pilotage pompe aditivation soit le véhicule possède un calculateur FAP et il faut le faire via ce calculateur...
    Pompe additivation FAP ou Webasto?
      • 2121
      pour une Pompe additivation FAP
      pour une 307 2.0L hdi 110ch moteur rhs calcul bosch edc15 année 2003
        • 2121
        petit up !
        • mick35
          • 197
          Donc 307 2.0L HDI de 2003 : véhicule VAN-CAN avec un calculateur spécifique pour l'additivation.
          Ca fait un moment que je n'ai pas fait de véhicule de ce type .Tu as accès dans le menu d'interrogation des différents calculateurs au calculateur additif (qui dans le déroulement doit se situer en bas de la fenêtre avec le CMM et l'ESP ) et donc ensuite dans les sous-menu au test actionneurs puis à la pompe additivation.
          Apres, quelle est le but de cette activation?
            • 2121
            merci mick35
            pour l'instant tout va bien mais le jour où je voudrais faire le test si un problème sur celle-ci je connaîtrais le chemin!
