Peugeot 407 - Réseau Can Confort défaillant.
  • RepairWolf
    • juillet 2015
    salut a tous
    je vient vous poser une question pour une 407 qui est assez étrange. elle démarre et roule niquel mise a part un bip après le démarrage mais le reste le combinée, la clim, l'autoradio, le boitier de mémo siège, les lèves vitres et le radar de recul ne marche plus. ils ferait parti du réseau " CAN Confort " d'après ce que j'ai vu sur le net et sur la schématique.
    alors passage au diag, et les résultats:
    F00B Def reseau Can Confort
    F010 Def BSI muet sur le réseau Can confort
    F020 Def d'absence de com avec le calculateur de climatisation
    F023 Absence de com avec le calculateur écran multifonction ou le boitier télématique
    F025 Def absence de com avec le calculateur module de porte conducteur
    F026 Def absence de com avec le calculateur de porte passager
    F029 Def absence de com avec le calculateur du combiné
    F036 Absence de com avec le calculateur boitier de mémorisation du siège conducteur
    F085 Def absence de com avec le calculateur d'aide au stationnement
    F088 Absence de com avec le calculateur chargeur cd
    a chaque fois l'origine est " Local " et caractérisation du défaut " Non Caractérisée " pour tous
    je penche pour un bsi en vrac et est bon pour une reprog pas vous ? les fusibles son bon et les branchement aussi.
  • keshav26
    • août 2018
    • 15
    Envoyé par RepairWolf
    salut a tous
    Bonsoir avez vous trouver d'ou venez le problème cdlt
    • Medhy596
      • 440
      Envoyé par keshav26
      Son compte est en inactif. ET cela date de 2015 donc je pense pas que tu auras de réponse.
      • keshav26
        • août 2018
        • 15
        Zut alors ! Est ce que vous auriez une petite idée?
        • maxe la menace
          • 86
          le problème vient de la bsi j'ai eu le cas, prend une ocas même ref verginise la 95128 ou 95256 avec immo killer en prenant Citroën c4 et reprog tout au diagbox très simple récupère ton code clef avant tout
          Envoyé par keshav26
          • keshav26
            • août 2018
            • 15
            Merci énormément pour votre reponse mais moi plus précisément je n'ai tout ses défaut j'ai
            Defaut can confort, leve vitre arrière qui ne fonctionne pas et la commande centralisé (pour decapoter et ouverture des vitres centrale qui ne fonctionne pas) les fusibles sont bonne mais pas de jus qui arrive... J'ai essayé 2 moteur neuves mais rien a faire... pour l'info c'est 307cc de 2006... Pouvez me donner une piste s'il vous plait parceque la ça me hante je ne dors plus la nuit...��
            • math64
              • novembre 2018
              • 85
              Envoyé par keshav26
              Defaut can confort, leve vitre arrière qui ne fonctionne pas et la commande centralisé (pour decapoter et ouverture des vitres centrale qui ne fonctionne pas) les fusibles sont bonne mais pas de jus qui arrive... J'ai essayé 2 moteur neuves mais rien a faire... pour l'info c'est 307cc de 2006... Pouvez me donner une piste s'il vous plait parceque la ça me hante je ne dors plus la nuit...[emoji24]
              Créé un nouveau post. Precise le type de voiture, moteur année et nb d portes. On pourra te donner la doc électrique qui va bien.
              Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
              • math64
                • novembre 2018
                • 85
                "t, leve vitre arrière qui ne fonctionne pas et la commande centralisé (pour decapoter et ouverture des vitres centrale qui ne fonctionne pas) l"
                Le lève vitre arrière qui ne fonctionne pas, c'est avec la platine de commande conducteur ou même avec son contacteur? Le gauche/droit? les deux?
                A l'avant, les deux fonctionnent?
                En bref, qu'est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas?
                • Medhy596
                  • 440
                  Envoyé par keshav26
                  fait une lecture def + donne les infos de la voiture CAR la POUR ma part du moins je comprend rien
                  • keshav26
                    • août 2018
                    • 15
                    Envoyé par math64
                    Les vitres avant conducteur et passager fonctionne correctement mais les 2 vitres arrière ne fonctionne pas... Ni avec le module porte conducteur, ni avec les 2 boutons dédiée et avec la commande centralisé aucun vitre fonctionne ...J'espere que c'est plus claire maintenant :-)
                    • keshav26
                      • août 2018
                      • 15
                      Envoyé par math64
                      Math64,
                      Voici le lien
                      https://www.lesamisdudiag.com/peugeo...efaillant.html
                      Merci par avance
                      Envoyé par Medhy596
                      Medhy596,
                      Voici le lien
                      https://www.lesamisdudiag.com/peugeot-citroen/92125-peugeot-307-cc-reseau-can-confort-defaillant.html
                      Merci pour votre aide
