pompe hp xsara2 hdi 2l
  • kouni
    • 24
    je voudrais savoir si la pompe hp est reparable si oui comment
    merci de votre aide
  • lekalou
    • 468
    Salut,je pense pas non.
    Cdlt.
    • benny59
      • 38
      salut oui c reparable c quoi le soucis ?
      • kouni
        • 24
        j'avais garé la voiture le soir sans aucun souci ni aucune alerte du calculateur
        le lendemain ,le moteur refuse de démarrer, d’après le diagnostique du mecano c'est la pompe hp hs sans aucun preavis ni message d'erreur
        merci de votre aide
        • PILOUF
          • 582
          Comment a t il conclu que la pompe HP est HS ?
          Le circuit basse pression de gasoil a été contrôler, notamment la pression à l'entrée de la pompe HP ?
          Le régulateur de pression a été vérifier ?
          La pression dans le rail est de combien au démarrage ? Pas d'injecteurs HS ?
          • moka9438
            • 48
            Slt a vous , question tout bete c est une pompe hp bosch ou siemens monter la dessus?? Pour le diag c est different!!
            • PILOUF
              • 582
              Envoyé par moka9438
              Remarque judicieuse !!
              • kouni
                • 24
                il s'agit d'une pompe hp siemens
                au démarrage il a ouvert un ''truc"" sur la rampe pour verifier s'il y a du GO resultat rien
                • benny59
                  • 38
                  SIEMENS aie ouvre lefiltre a go pour voir l etat de la cuve (limaille)
                  • moka9438
                    • 48
                    Ton mécano a fait son diag avec un outil de diagnostic?? Si oui pas mal!! En ouvrant tuyau hp si pa sortie gasoil pas forcement diag pompe, imagine ta un element exterieur qui empeche la commande du regulateur gasoil??? Sinon effectivement cas connu presence limailles dans filtre gasoil mais la c remplacement pompe hp, rampe hp,injecteurs,vidange reservoir et tuyauteries. Pour moi c mieux d avoir parametres antidemarrage,pression gasoil,qualité carburant!!. Bon diag.
                    • kouni
                      • 24
                      le temps de vérifier la présence de limaille au niveau du filtre le cas échéant
                      le mécano n'a pas travaillé 04 jours jusqu' à ce matin.
                      je confirme la présence de limaille au niveau du filtre go
                      Dernière modification par kouni, 24 août 2015, 12h25.
                      • kouni
                        • 24
                        avec la presence de limaille dans le filtre go,
                        à quoi faut-il s'attendre?
                        merci de votre aide
                        • domi570
                          • juillet 2015
                          • 21
                          bonjour,je dirais une pompe, une distribution, 4 injecteurs, un nettoyage ou rinçage réservoir, plus filtre à gazoil, j'ai eu droit à sa sur un 1500 dci clio.
                          • lekalou
                            • 468
                            Salut,c'est clair,pompe hp,injecteurs,f gazoil a remplacer et vidande reservoir et soufflage de la tuyauterie.
                            Cdlt.
                            • PILOUF
                              • 582
                              Envoyé par kouni
                              merci de votre aide
                              Est ce que ton mécano à contrôler la dépression sur le circuit d'aspiration ?
                              De la limaille dans le filtre n'est pas bon signe, mais en quelle quantité en as tu ?
                              Si beaucoup, un bon nettoyage s'imposera.
