Mode dégradé sur partner 2l HDI 90
  • patochegsxr
    • 82
    Petites nouvelles de mon cas lorsque je rebranche le débitmètre neuf un autre code panne apparaît EGR insuffisant mais l erreur débitmètre disparaît et se met en mode dégradé à ce moment-là seulement mon faisceau a été vérifié intégralement j'ai une bonne continuité dans mes fils je ne vois pas si ce n'est le calculateur d'où peut provenir le problème
    Je tiens à préciser quelle électro vanne EGR a déjà été changé et je n'ai aucun capteur de pression absolue ou de capteurs allant sur le EGR mise à part cette électrovanne
    • georgio39230
      • 792
      Salut, ton electrovanne EGR est le bon model? Sinon tu na pas de fuite de vide? Tes tuyaux vide ne sont pas inversés sur l'electrovanne?
      • patochegsxr
        • 82
        non les tuyeauxsont dans le bon sens et c excactement la meme reference pour l electrovane
        en tout merci a vous tous je crois que je vais aller voir un specialiste en electronique voiture je ne manquerais pas de faire un retour car il y a enormement de perssone qui sont dans le meme cas .
        • Laulau13
          • septembre 2017
          • 13
          Bonjour j ai déjà vu des défauts de débitmètre à cause de pipes admission complètement colmatée de calamine à cause de l egr
          • patochegsxr
            • 82
            Merci pour ton renseignement mais j'ai complètement bouché des 2 côtés la vanne EGR mais je vais essayer de Tours démonter et de regarder si la
            pipe d'admission ne sont pas trop boucher
            • patochegsxr
              • 82
              Avant tout merci à tous ceux qui ont participé à ma femme je viens de trouver effectivement la solution à mon problème c'était tout simplement le calculateur qui envoyait des mauvaises informations .j'ai racheté un calculateur que j'ai mis en Imo off et depuis plus de problème si cela peut aider d'autres personnes que j'en suis ravi encore merci à tous
