pas de diag sur berlingo
  • micktoul
    • 21
    suite a un soucis de démarrage sur un berlingo 1.6 hdi?il n y a pas de gazole qui arrive au injecteur.
    j ai voulu passe diagbox et je n arrive pas a me connecter au véhicule (il voit bien le VIN mais après erreur de communication)
    petite info le véhicule est en mode eco.
    quelqun connait il ce soucis pour le diag??
    merci a tous
    Met la batterie en charge, une fois que c'est fait tu refais le test avec diagbox
    • micktoul
      • 21
      c fait et tjs le mode eco et pas de diag.
      la voiture c arreter le soir normalement et le lendemain matin impossible de demarrer,pas de gazole au injecteur.
      • PILOUF
        • 583
        Le mode ECO n'empêche pas de faire le diag, du moins les lectures des boitiers.
        As tu accès aux autres centrales BSI, ABS... ? Si oui, quels défauts lus ?
        Si il n'y a que le boitier moteur, que tu ne peux pas lire, alors vérifie les différentes alims et masses.
          Salut, commence a regardé pourquoi diagbox ne se connecte pas au calculateur
          • micktoul
            • 21
            bonjour et merci de vos message.
            j ai essayer également avec un autocom et pas de communication.
            • patber
              • 4210
              Salut allimentation et masse bonnes? Merci.
              • Ducla
                • 107
                Bonsoir.Vérifie si la prise OBD est bien alimentée.
                • mick35
                  • 197
                  parfois lorsqu'on lance un diag complet de tous les calculateurs, cela fait ca.
                  essai en choisissant test par fonction_injection_et le calculateur correspondant à peu près.
                  • micktoul
                    • 21
                    merci pour vos info en fait c etait le cablage sous la batterie qui etait endomager dû au sulfate de la batterie..!!
                    • patber
                      • 4210
                      Salut donc pas d'allimentation a l'ecu? Merci de donner suite très apprécié.
                      • micktoul
                        • 21
                        tout a fait le câblage concernant apparemment l alimentation du BSM et BSI
