307 hdi s'arréte malgré changement ECU et BSI
  • Cpasmoi
    • novembre 2018
    • 16
    Merci à tous pour vos réponses.
    J'avais changé le BSM avec le BSI et l'ECU.
    Je reviens du garagiste. Il a dû tomber la poulie d'accessoire pour arriver à remettre le PMH J'ai fait 40km depuis, je touche du bois, plus de problème. Je ne suis toutefois pas encore sûr que le problème soit régél, l'avenir le dira.
    J'ai quand même remis le BSI et l'ECU d'origine : j'ai donc retrouvé ma centralisation et mes commandes de fenêtre du bon côté.
    Je vais donc rechercher un lexia full chip XS evolution (ça à l'air la jungle dans les offres) et reviendrais vers vous. Dans une semaine, je pourrais peut etre marquer le sujet en résolu ?!
    • Cpasmoi
      • novembre 2018
      • 16
      Bon après presque une centaine de kilomètre ce week end, le problème semble entièrement résolu !
      Le capteur PMH semble bien être à l'origine de mon problème initial : Compte tour passe à zéro, plus d'accélération, allant même jusqu'à l'arrêt complet du véhicule...
      Merci à tous pour l'aide apportée. J'ai ouvert un autre lien pour mon dernier problème sur cette voiture : le RT3...
      https://www.lesamisdudiag.com/peugeo...tml#post227250
      Si l'un d'entre vous peut m'aider
      Bonne journée !
      Edit 15 décembre : Toujours pas de problème. C'était bien le PMH.
      Dernière modification par Cpasmoi, 15 décembre 2018, 07h02.
