407 défaut FAP (P1435)
  • azote63
    • juillet 2012
    • 29
    J'ai besoin de vos conseils, j'ai une 407 2.0HDI FAP 136ch.
    Le voyant de gestion moteur est allumé, avec DIAGBOX lors de la lecture des défauts j'ai deux problèmes:
    - Impossible d'accéder au calculateur d'additivation.
    - Défaut P1435 impossible à effacer.
    Avez vous le schéma électrique ?
    Cordialement,
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par azote63
    Cordialement,
    Slt, regarde au niveau de ton réservoir additif plutôt regarde:
    Code défaut P1435
    Libellé après-vente du code défaut Système d’additivation : Défaut de communication entre le BSI et la pompe d’additivation
    Description du diagnostic Défaut de communication entre le boîtier de servitude intelligent et la pompe d’additivation détecté pendant 10 s
    Conditions d’activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
    Conditions de disparition du défaut Contact mis
    Modes dégradés si défaut présent Le calculateur interdit la régénération du filtre à particules à partir de l’outil après-vente
    Allumage voyant et / ou message d’alerte -
    Principaux effets clients possibles -
    Zones suspectes Pompe d’additivation
    Bye
    Technicien Expert Stellantis.
    • azote63
      • juillet 2012
      • 29
      Serait t'il possible d'avoir un schéma ?
      La pompe doit elle être alimentée ?
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par azote63
        Oui je peux, Envoi moi en privé ton numéro de chassis. Bye
        Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
