Problème lave glace arrière sur 4007
  • Aurel22
    • 43
    Bonjour j’ai un problème avec le lave glace arrière la pompe ne fonctionne pas elle fonctionne uniquement pour l’avant si quelqu’un peut m’aider pour trouver la panne je suis preneur de vos infos
  • skippyskippy9
    • 72
    Il y a un défaut de la pompe. A l'intérieur il y a un électro-aimant qui bouche soit la sortie vers l'avant soit vers l'arrière suivant celui que tu actionne.
    J'avais essayé de réparer la mienne mais ça n'a pas tenu dans le temps.
    En neuf coûte une quinzaine d'euros très facile à changer.
    Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
    • Aurel22
      • 43
      C’est bizarre la pompe n’est pas alimenté pour l’arrière j’ai fait un test avec un collègue au borne du connecteur une fois débranché j’ai aucune tension 0V par contre pour l’avant j’ai bien le 12V
      • skippyskippy9
        • 72
        Alors s'il n'y a pas d'alimentation vérifier soit le Komodo soit le fusible
          • 1311
          c'est une inversion de polarité 12v sur un fil et 0v sur l'autre dans un sens et l'inverse pour l'autre sens
          si ca fonctionne dans un sens on peut penser que les fils ne sont pas coupés
          donc oui peut etre un contact dans le com 2000
          ou le relais dans le bsm , il faudrait un schéma pour etre sur
          • Aurel22
            • 43
            Oui j’aurais bien aimé avoir le schéma mais je ne le posaide pas
