Voyant airbag Berlingo B9
  • itsURB
    • novembre 2018
    • 14
    Salut a tous 
    Mon père a un Citroen Berlingo année 2009 il me semble ou bien 2010 je ne sais plus de mémoire mais je vous tiendrai au courant
    Il a eu un accident 1 mois après l’achat du véhicule malheureusement airbag déclencher (volant et passager) + ceinture HS a l’avant
    On est tout les deux carrossier donc on l’a remis en état etc ... mais il y avait 2 problème
    Le premier pour trouver l’airbag du volant c’était impossible ou alors trop chère ! donc provisoirement j’ai remarqué que le volant des premières c3 était compatible donc je l’ai monté ensuite pour l’airbag passager j’ai monté un airbag qui était fonctionnel et je l’ai récupéré sur une voiture en état de marche enfin bref
    Je compte le changer mais ensuite il y avait les ceintures en passant un coup de delphi sur la voiture car j’avais les voyant airbag j’ai remarqué 2 défaut !
    le premier DTC
    code : 603
    - Coussin gonflable passager niveau 1
    - Resistance trop faible
    - Permanent
    Le deuxieme DTC
    code : 698
    - Pretentionneur du conducteur et du passager en serie
    - Resistance trop forte
    - Permanent
    J’ai changer les ceintures et le code 698 a etait effacer mais !
    Comme j’ai dit plus haut l’airbag passager sur le tableau de bord a etait changer mais il m’affiche toujours ce code défaut la question que je me pose et d’où vient le problème ???
    Si quelqu’un peut m’aiguiller car pour passer le contrôle technique il me manque que ce voyant la a résoudre
    • 1305
    air bag déclenché c'est en mémoire dans le calculateur
    il faut un calculateur neuf
    ou un d'occasion identique mais qui n'a pas déclenché
    ou virginiser celui qui a déclenché
    • itsURB
      • novembre 2018
      • 14
      Envoyé par numeric
      Salut, j’ai déjà fais une remise à zéro du calculateur d’airbag à côté du levier de vitesse mais il revient quand même je pense que ca vient d’un autre endroit :/
        • 1305
        alors contrôles ton câblage
        et essais de mettre des résistances a la place des modules d'air bag
