Air bag Citroen Xsara couper 2004
  • Bedo97442
    • 37
    Bonjour à tous j’ai une Citroën Xsara hdi couper 2004
    j’ai les témoins airbag bag qui s’allume
    au diag ça me dit communication échoué
    au broche d’alimentation du calculateur d’air bag j’ai entre 10,5v et 11v
    je pense à un problème d’alimentation ou masse mais j’ai pas de schéma
    si quelqu’un a une idée avec plaisir
  • dadad
    • 189
    Salut avec quel logiciel as tu fait la lecture? Si tu as 11v au borne calculateur c est sûrement ton calculateur qui est hs
    • Bedo97442
      • 37
      Slt la lecture je fais avec Xtool ps90
      Même avec connecteur déconnecté du calculateur j’ai moins de 11v
        • 1311
        si tu test entre le + et une bonne masse tu as aussi moins de 11v?
        • Bedo97442
          • 37
          Slt avec une bonne masse j’ai testé et j’ai 14v
            • 1311
            tu as ta réponse
            peut être la masse coupée dans le faisceau
            • Bedo97442
              • 37
              Oui mais j’ai pas de schéma et quand je connecte la masse et que j’ai 14v j’arrive pas à communiqué avec le calculateur
              Et lorsque j’enlève la masse je voyant airbag au compteur s’éteint et se rallume aussi tôt
                • 1311
                tu devrais déjà trouver un schéma
                je ne comprends pas comment tu fais ton essai
                • Bedo97442
                  • 37
                  Oui je suis d’accord si quelqu’un aurait un schéma ça serait cool merci
