Défaut moteur Peugeot 308 II 1.6 hdi 120cv.
  • Tkt59000
    • 106
    Bonjour j’ai eu un affichage sur l’écran défaut moteur faite réparer le véhicule afficher sur ma 308 1.6 120cv sans que le voyant s’allume sur le tableau de bord, juste le voyant service qui c’est allumé. En coupant le moteur et redémarrant il est parti. Mais ils revenu et repart à chaque redémarrage. J’ai vais un diag j’ai un défaut de pression d’huile moteur . Dans le caractérisai du défaut il est inscrit pression huile moteur supérieur à la consigne. Je ne sais pas ce que sa pourrait être.
  • cocopops
    • octobre 2018
    • 84
    hello
    tu as le (les) code défaut ?
    • Tkt59000
      • 106
      Oui c’est le p15A0 22
      • Michauko
        • 30
        Merci d'indiquer l'historique de ton véhicule: Kilométrage, millésime, entretien (10000 ; 20000 ...), type d'huile utilisé... Parfois ne pas respecter un seul critère comme l'huile (B712290) peut facilement endommagé ton moteur ou ton circuit de dépollution.
        • Tkt59000
          • 106
          Pour l’entretien il a été fait par l’ancien propriétaire la voiture est une fin 2016 150000km. Là je viens d’effectuer une vidange avec tous les filtre et les filtres à huile n’était pas dans un très bonne etat
          • Michauko
            • 30
            Filtre à huile mal remonté, je pense. Après prends de la marque: Purflux, Bosch, Mann Filter.
            • Tkt59000
              • 106
              J’ai prix un purflux . Voici l’ancien en photo
              • ICARES62
                • 73
                vu la photo du filtre
                il y a un bout de temps que la vidange n'a pas été effectué!
                si tous les filtres sont comme ça!
                bonjour l’entretien
                • Tkt59000
                  • 106
                  Elle a été faites y’a un an. Quand je l’ai vu j’ai changée tous les filtres du véhicule. Mais même en changeant le filtre le défaut est revenu ce midi.
                  • Michauko
                    • 30
                    Donne nous ton code défaut mais ça sent un filtre qui s'est décomposé, une huile pas adaptée à ton moteur et un bouchon qui s'est crée dans ton circuit. Si la pression d'huile est supérieure à la consigne: Ta pompe à huile débite mais un bouchon peut la faire forcer. Ou alors c'est un capteur qui fait des siennes.
                    Si ton moteur c'est le DV6F (BH... dans le VIN) ; huile moteur préconisée: Huile 0W30 B71 2312
                    Si ton moteur c'est un DV6C (9H... dans le VIN); huile moteur préconisée: Huile 0W30 B71 2312 ou Huile 5W30 B71 2290
                    • Tkt59000
                      • 106
                      Le code défaut est :p15A0 22 et c’est le moteur dv6F (BH)et j’ai bien mis de la 0w30 mais la dernière vidange je crois que c’était de la 5w30 sur la facture.
                        • 2122
                        ................................Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		1555.jpg
Taille :		201,9 Ko
                        • Tkt59000
                          • 106
                          Envoyé par maxime
                          ................................[ATTACH]20337[/ATTACH]
                          j’ai pas compris
                            • 2122
                            tu cliques sur la photo ,tu auras toutes les piste pour le défaut .
                            • Tkt59000
                              • 106
                              Envoyé par maxime
                              ok merci je vais regarder. ��
