télécommandes ne fonctionnent plus sur 308 ?
  • spoky
    • 226
    bonjour a tous
    un soucis qui m’ennuie depuis des semaines. (308 hdi 92ch 2012)
    j'ai 2 clés avec le même symptôme ! a savoir n'ouvre pas et ne ferme pas le véhicule (obligé de le faire manuellement)
    les clés sont reconnu et démarre le véhicule.
    piles changés , et reconnaissance effectué (bien/ mal ?) faite... contact appuis sur "lock" 3 /4 secondes couper le contact essai ,
    ça fonctionne , le lendemain ça ne fonctionne plus , refait synchro de la veille , ça marche lus du tout !
    je sais plus quoi faire , aucun défaut au tableau de bord.
    merci pour votre aide
    308 1.6Lhdi 92ch , Seat Ateca 1.6Tdi 2017 H7
    • 1347
    avec diagbox , dans les paramètres est ce que la trame est reçu ?
    ca le fait toujours au même endroit ou n'importe ou ?
    • spoky
      • 226
      merci, mais problème résolu et pas du tout comme attendu !
      une histoire de fou , qui mérite d'être connu pour éviter ce type de piège !
      coques usées des deux clés , et comme plus de commandes ni sur l'une ni sur l'autre , je décide
      de faire d'une pièrre deux coups, je commande 2 coques et 2 piles sur amazon, pensant que cela allait résoudre le problème.
      erreur ! et pour cause , en désespoir de cause un membre de la famille me pose la question, t'est sur que les piles
      "sont bonnes ? " , ce a quoi je ne réponds même pas puisque commandés sur amazon et sous blister donc ?...
      j'ai quand même eu un doute , direction grande surface et j'ai pris une pile 1620 , après essaie , ok !!
      je la place sur l'autre clé, ok !
      une vrais arnaque , vendre des pile HS sous emballage !
      • spoky
        • 226
        j'ai parlé trop vite, ya autre chose sur la deuxième clé !
        la première toujours ok, la deuxième ne fonctionne plus, test de la pile de 3v ---> 0.5v ! en 2 jours !!!
        circuit électronique de la clé hs ?
          • 1347
          et les piles reçues avec les coques elles ont quelle tension ?
          sur ma 207 j'utilise une télécommande ebay au bout de qq temps elle ne fonctionne plus
          j'ai enlevé la pile , contrôlé sa tension et tout remonté et elle re fonctionne peut etre un bug
          • spoky
            • 226
            pile enlevé remise, idem , je vais commander une clé complète sur ebay (15€) , que je reprogrammerait avec maxiecu (normalement il le fait)
            et je vous tiendrait au courant.
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              pour commencer fait attention y’a plusieurs modeles de cle possible.frequence et type de pcb
              2ieme chose sans pin tu fera rien avec maciecu.meme avec le pin d’ailleurs pas sur que ca passe
              • spoky
                • 226
                j'avais programmé a un collègue 2 clés pour sa Peugeot 308 ça a fonctionné sans problème
                il avait le code et moi j'ai celui de la mienne (4 chiffres et lettres)
                a l'époque, j'avais mon lexia et diagbox , que je n'ai plus.
                mais je pense que maxiecu le fait, mais pour trouver une vidéo le détaillant, bonjour !
                des jours que je cherche
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Je regarderais demain de toutes facon si tu as c’est dans bsi.apres tu doit avoir adaptation.
                  et fait bien attention a la clé(ask ou fsk et ce0523 ou 0536)
                  A priori non tu peux pas
                  [URL]https://maxiecu.com/fr/diagnostic-avance/moteur-de-recherche-fonctionnel/[/URL]
                  • spoky
                    • 226
                    d'après certains forums, un vendeur semble fiable sur ebay, j'ai envoyé un message ,je sais pas
                    trop s'il répondra (bonneaffaire34)
                    quand a la prog de clés et maxiecu, (a partir de ton lien )
                    il semble que si ? il reprogramme les clés ? (VF34C9HP0C)
                    dans 308, 2012,module de commande carrosserie, (BSI calculateur carrosserie)
                    on a ça ! t'en pense quoi ?
Nom : 		key.jpg
Affichages :	2
Taille :		216,5 Ko
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Envoyé par spoky
                      [ATTACH]20625[/ATTACH]
                      Ca c’est du parametre temps reel.c’est juste pour te donner le nombre de clé programmé
                      Pour ta clé envoi ton vin en mp je te dit ce qu’il faut
                      • spoky
                        • 226
                        merci gary01, je t'envoie le vin.
                        en "fouinant" je trouve ça , ça serait quoi alors ?
                        [URL]https://www.zupimages.net/up/22/02/nlvy.jpg[/URL]
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Envoyé par spoky
                          Comme je te disait juste le nombre de clé programmé au vehicules au moment de la lecture.t’es dans la sections parametre en temps reel
                          • spoky
                            • 226
                            ha, je t'est répondu par mp , je n'avais pas lu la réponse.
                            je n'ai pas du comprendre la réponse de "obdauto" le commercial m'avait écrit que c'était faisable ?
                            ça doit dépendre des serie ..de "vin" je suppose.
                            • spoky
                              • 226
                              réponse du service technique , je me demande si on parle de la même chose ?
                              le code pin je l'ai de ma clé de contact ? de quel pin parle t' il la ?
                              Hello.
                              Unfortunately we do not support ignition key coding for this model as we are not able to read-out the PIN.
                              Hello.
                              Cordialement,
                              Krzysztof Kapron.
                              et la vidéo qui ma fait acheté maxiecu !
                              incompréhensible !
                              [url]https://www.youtube.com/watch?v=CfEBREYKrpQ[/url]
