Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.28
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Logiciel de diagnostique Peugeot / Citroën c'est le logiciel utilisé par PSA (la valise) .
    PSA Diagbox est multilingue (12.2012)
    C'est le dernier outil diagnostique de PSA.
    Il contient toutes les plus récentes technologies de diagnostic et les renseignements de base sur tous les véhicules du groupe.
    Il fonctionne uniquement avec l'interface originale Xs Evolution ou avec un clone chinois.
    Relié à la voiture via le connecteur de OBD2,il exécute un test complet automatiquement,vérifiant une série de paramètres et cerne les problèmes qui peuvent ensuite être résolus.
    Fonction :
    - voir toutes les informations relatives au véhicule
    - examiner la fonction que vous souhaitez utiliser:
    - test de l'ordinateur de bord
    - Test automatique de tous les ordinateurs
    - test des Airbag
    - ScanTool (OBD tests)
    - Document de base (accès aux notes techniques)
    - mesures physiques
    - Antipollution
    - Multimètre
    - Mise en service d'options
    Se connecte au véhicule par la sonde Xs-Evolution
    ISO DVD Diagbox 6.01 avec Update jusqu'à 6.28
    Diagbox c'est le nouveau logiciel de diagnostic désormais commun à Peugeot et Citroen.
    Il contient également Lexia et Peugeot planet 2000 en version mis à jour.
    Compatible avec les interfaces ancienne et nouvelle génération(XS Evolution) Peugeot/Citroen.
    Format : ISO
    Langue : multilangues
    Fichiers : RAR
    Lien Torrent : http://torrage.com/torrent/6A7AC8775...4C3FF6.torrent
    Password : www.lesamisdudiag.com
    Merci de rester en seed pour les autres membres.
    Instructions :
    0. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 06.01 ou graver le.
    1. Installez DiagBoxV 06.01 (n'essayez pas de le lancer)
    2. Ne pas mettre à jour pour le moment
    3. Copiez ½ patch.exe ╗ dans ½ C:\AWRoot\bin\launcher ╗ puis Exécutez le patch
    4. Cliquez sur DAL (message Successfull si ok)
    5. Lancer la DiagBox
    6. Choisir activation manuel (bouton de droite)
    Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
    Code client : 123456
    Profil : 20FFF000
    7. L'installation de PP2000 et Lexia se lance.
    8. Reboot.
    9. Lancez la DiagBox.
    10. S'il le demande, NE PAS faire les mises à jour. (Si vous faites les mise à jour en ligne votre Diagbox se bloquera !)
    11. Lancer la mise à jour Scary 6.28 (password : scary01)
    12. Profitez !
    Voici la solution pour Diagbox avec interface clonée ou chinoise.
    Le firmware est mise a jour automatiquement en ouvrant diagbox. Donc l'interface ne dialogue plus avec les calculateurs.
    Il faut utiliser PSAinterface.checker pour remettre une version du firmware de l'interface clone en 4.2.4 (avec la mise a jour 6.01 la version passe a 4.2.8) .
    0/ Il faut desactivé la mise a jour auto du firmware par Diagbox :
    Trouver le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
    Pour Les interfaces cloné chinoise :
    1/ Installer PSA INTERFACE CHECKER
    2/ Cliquer sur le raccourci sur le bureau PSA INTERFACE CHECKER
    3/ Cliquer sur ACTIVATE (Bien entendu avec l'interface de brancher coté USB, pas coté OBD)
    4/ Cliquer sur VERSION OF THE CURRENT APPLICATION
    5/ Cliquer sur REFERENCE SERIAL
    6/ Cliquer sur APPLI SOFTWARE
    7/ Choisir le fichier APPLI 4.2.4 DB.COM
    8/ Cliquer sur DOWNLOADING
    9/ Attendre que ca marque TELECHARGEMENT OK (l'interface est mise en firmware 4.2.4)
    10/ Quitter PSA INTERFACE CHECKER
    11/ Débrancher l'interface du port USB et la rebrancher
    12/ tester sur le vehicule
    13/ Dire merci et profiter de la Diagbox nouvellement installer
    Toute demande = poubelle
  • kamal80
    • 19
    merci pour ton travail
    meme j ai toujours pas reussi a activer la v 6.1
    • szwip
      C'est peut-être un faux positif, mais j'ai trouvé un virus dans le fichier Remove.TLCD
      Je n'ai pas trouvé d'info sur la variante détectée. Il y a de fortes chances qu'il ne s'agisse que d'une pub, mais ça pourrait aussi être un cheval de troye.
      Je vous conseille donc de mettre en quarantaine ce fichier
        • 2121
        désactive ton anti-virus le temps de l'installer!c'est un faux positif !pas de soucis
        • Admin
          Community Manager
          • mars 2012
          • 2859
          Tous nos torrent sont clean
          • cybermic91
            • 61
            Bonjour,a quoi sert ce fichier "removeTLCD" ?
            Merci d'avance
            • kamal80
              • 19
              salut tt le monde enfin j ai reussi d activer mdiagbox et j ai fait ma mise a jour 6.28 et toute est parfait
              grace a vous les amis de diag merci infiniment
              • kamal80
                • 19
                bonsoir est ce que quelqun peu m aider a reprogrammer la cle d une 307 avec diag box v6.28
                si c est possible et la methode svp
                • MARS 38
                  • 22
                  Bonjour moi aussi j'aimerais savoir a quoi sert "removeTLCD" merci
                  • cricoi
                    • 42
                    Même question que Mars38 et Cybermic91 : Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert le fichier "removeTLCD" ?
                    Merci !
                    • xtrems
                      • 13
                      Re !
                      Installation réussie 6.28, interface aussi 4.2.4DB !
                      Petit problème, PP et DiagTool ne se lancent pas, je me suis connecté à la voiture, sélectionner le modèle, rentrer le DAM et quand j'ai le choix entre PP et Diagtool , aucun des 2 ne se lance, si vous avez une idée....
                        • 2121
                        PPD est pour le diag en ligne et pour les technicien de la marque !
                        Diagtool n'a jamais marché chez moi,c'est comme scantool utile pour les véhicules eodb2 je crois?
                        • xtrems
                          • 13
                          J'ai pas précisé, c'est pp2000 qui ne se lance pas
                            • 2121
                            pour quel véhicule ?quel message est donné pour la non ouverture de PP2000?
                            as tu essayé PP2000 tout seul ?avant d'installer DiagBox !
                            • xtrems
                              • 13
                              C'est une 206mux, il n'y aucun message je clique et rien ne se passe. J'ai cherché à lancer pp2000 sans passer par diagbox mais je n'ai pas trouvé le raccourci
