Je vais donc changer ces résistances
Correction hardware du problème communication aléatoire
Bonjour doudou14,
Oui, j'ai fait des modifications sur une configuration fullchip.
Dans ton cas, lors que tu change R6 = 600 Ohm, la communication entre la carte mère et carte relais devrait être améliorée. Ce pendant, tu n'arrive pas à communiquer avec les calculateurs comme avant. Donc après moi, il y avait un problème dans la partie contrôle carte relais, par exemple, un relais qui fonctionne déconnera la partie réception des données.
Je viens de revoir la carte relais, les pattes (7 K LINE ISO 9414) et (15 L-LINE ISO 9414) OBD sont connectées directement au module de traitement des signaux lors que les relais sont en état repos (deux gros transistors et LM2901). C'est à dire, avec les voitures non CAN (comme ta voiture), on peut connecter aux calculateurs (au moins le BSI) sans avoir besoin des relais. C'est pourquoi, tu peux dialoguer partiellement avec des calculateurs avant.
Mes conseilles :
Si tu as des fois entendu les clacs des relais, opter pour la version fullchip peut-être améliorer ta carte.
Si t'as jamais entendu les clacs des relais, il faut revoir les connexions au niveau 16F684 et les relais d'abord.
Tes relais ont l'air corrects, ce pendant, il faut contrôler tous les pattes de tous les relais pour voir s'il y a un court circuit lors que les relais fonctionnent.
Donc avant j'arrivais en débranchant et rebranchant l'interface à reconnaître automatiquement le VIN et le BSI et certains calculateur. Pour les autres il fallait y accéder manuellement en débranchant et rebranchant l'interface pas mal de fois.
Depuis que j'ai changé R6, je n'arrive plus à reconnaître le VIN et le reste.
Mais je suis sur que pour reconnaître le BSI ou le VIN, il y'avait un relais qui s' enclenché .Commentaire
La manip "débrancher et rebrancher" les interfaces sur le port USB...(ou pire sur le 12Vdc), ou encore bloquer la mise à jour du firmware sur le soft Diagbox conduit un jour ou l'autre à des postes avec des remarques du style " mon interface ne communique plus ou pas avec tout les calculateurs.... elle n'est plus reconnue par le soft .... ou pire sur l'USB...etc".
Donc en gros à la casse de celle-ci. Rien d'étonnant à tout cela.
@+++Commentaire
Oui mais c'était la seule solution.
J'ai remplacé R7 par une 330 ohm mais toujours pas de dialogue. J' ai aussi refais des soudures.
Donc j'en suis à avoir remplacé R6 par une 600 ohm et R7 par une 330 ohm
Ça fait 6 mois que j'ai cette interface, elle n'a jamais fonctionné correctement. Pourtant je suis sur que c'est un problème tout bête, mais il faut le trouverCommentaire
ajout et modification des résistances
Voila j'ai ajouté les deux résistances 47kohm et enlevé le transistor et modifié les deux résistances de 1kohm par des 820 ohm et j'ai testé avec le cable 12v en test globale et je n'entend toujours pas mes relais claquer ! Avez-vous une autre piste ????Commentaire
@+++Commentaire
Regardes si tu as 5Vdc ici, juste après la self:
@++Commentaire
5v présent, consommation 0.022 mA, je sais plus trop ou chercher, j'ai rajouté tout les composants manquants, flashé avec le firmware de nlc et bien reconnu en évolution sur le pc.
pour le test sous diagbox avec l'alim 12v de labo, il faut alimenter la carte par l'usb + le 12v avant de lancer diagbox ?Commentaire
Courage.... vérifies les transistors, les diodes, peut être un problème sur le PIC ??????????? Essai de la reprogrammer InSITU via un prog universel ....
@++Commentaire
Bonjour Teamtat, n'abandonnes pas, la solution n'est pas loin
tu peux donner des informations plus précis ? 22mA est obtenue comment ? Entre la carte mère et PC ? Ou entre la carte relais et l'alim externe ? Lors d'un teste global avec Diagbox ou sans ? Tous ces infos sont important pour résoudre le problème.
pour le microchip 16F684, si tous les connections sont bonnes, la carte mère peut lui reprogrammer s'il a des problèmes.Commentaire
Bonjour joujoule, il faut aller doucement.
T'as utilise un fer a souder trop puissance, je pense. Il nous faut un 24w de bonne qualité pour ce type de manif. Puis faire plusieurs essais sur une autre carte si possible.
Deux résistances à remplacer se trouve à une place assez facile à accéder, lorsque t'es doué, tu peux faire un pont avec des fils+résistances.Commentaire
par LeGuizonBonjour,
Tout d'abord un grand merci a cette communauté ! J'ai déjà pas mal flâné sur le net a propos de voitures, et ce forum ressort...-
par BiggBenBonjour à tous,
J'ai un problème avec un espace 4 de début avril 2006 2.0l dci que j'ai récupéré sans carte de démarrage.
par Patrice33Bonjour à toutes et tous,
Après avoir parcouru le forum et lu les posts concernant ma question, à savoir comment programmer un carte vierge...-
par TITICOCOComment installer une carte sur un Carminat TomTom
logiciels nécessaire : yDGpatch v1.2 / Easyusetools / une Carte TomTom compatible...-
Canal: Multimédia
