Interface PSA
  • Franki62
    • 23
    Ha :/
    Bricoler ? C'est a dire ?
    • mickaR8
      • 1282
      slt, il pourrais tenter de la flashé non?
      Technicien Expert Stellantis.
      • Franki62
        • 23
        Parce que au départ que je l'ai acheter.. elle lisait les VIN, je ne dialoguer pas avec les calculateurs, mais la reconnaissance de VIN se faisais quand même.
        Aujourd'hui.. plus rien
        Bizar non ?
        • Victeam
          • 564
          pour le flasher avec le firmware de nlc faut que ta vci communique avec ton vehicule
          le flash sert a faire passer en evolution pour faire tourne diagbox 7 et corrige le bug quand tu doit brancher et debrancher ta vci
          tu peux la flasher avec le fichier de nlc
          mais j y crois pas trop
          bricoler j entend refaire les soudure dite seche des fois ca refonctionne
          ca reste du made in china
          • mickaR8
            • 1282
            Envoyé par Victeam
            Bonsoir, je partirai plus pour cette idée là...
            • Franki62
              • 23
              Tout d'abord, merci de vos reponses et de l'interet que vous portez a mon probleme
              Alors j'ai ouvert l'interface.. a premiere vue rien d'anormal..
Nom : 		20140421_193424.jpg
Taille :		2,17 Mo
Nom : 		20140421_193512.jpg
Taille :		2,20 Mo
Nom : 		20140421_194351.jpg
Taille :		3,20 Mo
Nom : 		20140421_193526.jpg
Taille :		2,05 Mo
              Qu'en pensez vous ?
              • mickaR8
                • 1282
                Bonsoir, visuellement elle a l'air de bonne qualité, mais beaucoup de personnes font dire là même chose que moi, il manque plusieurs éléments, mais bon, tu peut la flashé pour commencer, pour quelle soit reconnue en Evolution...
                • Franki62
                  • 23
                  D'accord
                  Donc .. qu'elle est la procedure a suivre ?
                  J'envoi un MP a NLC ?
                  Et je lui dit quoi ? Quelles infos lui faut t-il ?
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Envoyé par Franki62
                    D'accord
                    Re, fait lui une demande de flachage...
                    • Franki62
                      • 23
                      Bonsoir à tous,
                      Donc résultat : j'ai installé le flash de NLC, mon interface est maintenant reconnue en évolution. Mais le problème est toujours présent, aucun dialogue avec les calculateurs ni même de reconnaissance de VIN :/.
                      AIDEZ-MOI SVP. Je désespère ^^
                      Merci d'avance.
                      • devildante007
                        • 299
                        Envoyé par Franki62
                        Bonsoir à tous,
                        Merci d'avance.
                        Ton interface a un souci et tu l'aurais vu en essayant de l'utiliser avec LEXIA3 ou PP2000 dans un premier temps!
                        Le flash qu'il soit hard ou soft (par le firmware d'nlc) n'a jamais réparé une interface en panne ... on l'a déjà répété de nombreuses fois...
                        • Franki62
                          • 23
                          Le soucis étant que je ne pouvais pas installer Lexia3 et PP2000 sur mon pc (je l'ai citer plus haut).
                          Je sais bien que le flash de NLC n'a jamais résolu un soucis de communication, mais c'est NLC lui-même qui m'a dit de tester son flash.
                          Sinon quelles sont tes solutions ?
                          Merci d'avance.
                          • Victeam
                            • 564
                            regarde par ici
                            mais faut si connaitre un minimun en electronique et avoir un bon testeur et de la patience
                            • Calagan
                              • 274
                              Franki62, as-tu bien essayé de brancher et débrancher ton interface, juste avant de lancer la communication avec un calculateur?
                              Super le sujet avec les schémas de l’interface Victeam, je ne le connaissais pas.
                              • kiki41300
                                • 701
                                +1 pour DEBRANCHER , BRANCHER l'interface avant de commencer .......!!!!!!
                                (attention toutefois , si l'interface n'a pas le composant (je sais plus lequel bref) qui protege contre les surtention , a force sa peut griller l'interface , normalement le firmware de nlc evite de faire cette manip. de debrancher , brancher l'interface pour que sa fonctionne correctement.......)
