télécodage bsr
  • alexandro
    • 84
    télécodage bsr
    salut a tous j'ai posé un crochet de remorque d'origine avec un boitier bsr sur une c4 berline 1.6 hdi 90cv comme dab ce n'était pas le premier que je faisait je les télécodé et la rien ne marche en sortie de ma prise 13 voies après diag message absence de communication avec le boitier de servitude remorque ou le boitier de transformateur carrossier alors que le télécodage c'est bien dérouler !!!.alors les amis si vous avez eu le cas pouvez vous me tuyauté merci.
  • lekalou
    • 468
    Salut,essaye en passant par 'livraison vehicule neuf',puis 'surequipement'.
    Cdlt.
    • nathann83480
      • 138
      tu a bien mis le maxi fusible sur le PSF1??
      • alexandro
        • 84
        salut ce n'ait pas le premier attelage remorque que je monte sur des c4 pour ce qui est du fusible il est présent position 6 derrière le calculo
        bonsoir j'ai déjà effectué cette procédure a la fin un message te confirme que la programmation c bien déroulé Cdlt.
        • lekalou
          • 468
          Salut,la je vois pas trop,j'en ai fait un recement sur un berlingo B9.
          Cdlt.
          Peut etre un BSR defecteux malgre qu'il soit neuf!!
          • alexandro
            • 84
            salut bsr fonctionnel après éssai sur mon c4 il y comme un gros problème?.mais la je séche Cdlt
            Dernière modification par alexandro, 27 mai 2015, 21h51. Motif: salutation
            • lekalou
              • 468
              Salut,le faisceau ou connecteurs.Verifie la pression de contact au niveau de tes connecteur du BSR.
              Cdlt.
              • alexandro
                • 84
                Envoyé par lekalou
                Cdlt.
                salut finalement j'ai trouver le problème cela vient de mon interface je n'arrive plus à télécodé ,l'ordi me dit que la procédure c'est bien dérouler en réalité non . j'ai fait le cas contraire sur ma voiture étant équipé et sa ne marche pas dans un sens ou dans l'autre en bref je ne peut plus programmer ou déprogrammer quoi ce soi y a t'ils eu des cas comme le mien de ne plus pouvoir faire de la programmation merci.
                • lekalou
                  • 468
                  Salut,il y a une version de diagbox qui pose pb pour le telecodage,je ne sais plus laquelle.
                  Perso je suis resté en 7.44
                  • alexandro
                    • 84
                    Envoyé par lekalou
                    salut moi je suis en 7.62 mais j'ai sur une partition de mon disque dur en version 6.35 que j'ai sauvegardé et j'ai mon interface qui a été flasché par un ancien amis du diag dont je ne dirais pas son nom alors je me pause la question si je doit racheter un interface?il se PEUT QUI SOI DE MAUVAISE QUALITé CELUI QUE J'AI
                    • lekalou
                      • 468
                      Salu,je pense pas que cela vienne du VCI.
                      Met ton diagbox a la derniere version,regarde bien il me semble quelle est stable.
                      Cdlt.
                      • alexandro
                        • 84
                        Envoyé par lekalou
                        Cdlt.
                        salut quel version me propose tu merci Cdlt.
                        • lekalou
                          • 468
                          Salut,ta version est stable d'apres ce que j'ai pu voir sur le forum!
                          Si MickaR8,nous lit,il pourrait peu etre te conseiller,sur la derniere version la plus stable.
                          Moi comme je t'ai dit chui reste en 7.44
                          Cdlt.
                          • alexandro
                            • 84
                            Envoyé par lekalou
                            Cdlt.
                            salut c'est peut être le firmaware je suis en 4.2.9 v3
                            • lekalou
                              • 468
                              Salut,fau que je regarde ma version!
                              Par contre j'ai modifier le fichier "ap.ini" en corrigeant la ligne "MajCom=TRUE" en "MajCom=FALSE",pour que diagbox ne mette pas a jour ma VCI.
                              Cdlt.
                              Re:mon VCI est en 4.3.2
                              Dernière modification par lekalou, 04 juin 2015, 14h19.
