probleme VCI suite a mise a jour du fichier de NLC
  • marcoleroi
    • mai 2015
    • 13
    bonjour , VCI ne marche plus suite a la mise a jour du fichier que ma envoyer NLC la procédure c'est déroulé normalement puis quand je l'ai rebranché diagbox me le détecte plus il s'allume 3s puis s'eteind
    le driver est bien USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance) et quand je vais sur PSA Interface Checker il me met :VCIOupdqtur0000000v1>0>3 @NLC 013>04.13 et apparemment il n'y a pas d'appli et si je met un appli ca ma dit téléchargement KO comme aplli j'ai de la 2.0.1 a la 4.2.9 DB aucune marche
  • lekalou
    • 468
    Salut,essaie de reflasher ta VCI avec un autre PC.
    Cdlt.
    • freud
      • 100
      Moi j'ai utilisé les 2 méthodes Winbond45 et nlc et ca marche très bien
      • licorne2
        • 58
        salut tous le monde
        le flash de NLC il est OK le problème que j'ais eu c de ouvrire la sonde et refaire les soudure est c bon.
        c un problème hard pas soft
        • marcoleroi
          • mai 2015
          • 13
          salut Licorne2 et merci j'ai démonté la VCI et j'ai mis un coup de fre a air chaud et comme par miracle elle est repartie ,pour le moment sa marche on verra bien
          comme sa marché pas hier j'en est commande une autre
          • zazajojo46
            • 81
            Moi j'ai eu le même problème que ça, j'ai essayé avec un autre pc et ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à y mettre un autre firmware dedans, dois-je vérifier quelques soudures ou alors c'est un problème dans le fichier vci ?
            Merci pour votre aide.
            Bonne soirée
            Zazajojo46.
            • shami
              • 526
              Envoyé par zazajojo46
              Bonne soirée
              Zazajojo46.
              il faudras la flacher avec une interface sinon hs
              cdlt
              • zazajojo46
                • 81
                Comment la flasher et avec quel genre d'interface ? C'est une xs évolution ligth et je ne sais pas comment la faire évoluer pour la mettre full.
                J'ai essayé par USB et je n'arrive plus a rentrer dedans, ma Led s'allume 2s puis s'éteint. Quand je mets le programme Checker, j'arrive à la faire allumé en essayant plusieurs fois de télécharger un firmware mais rien ne veut y être injecter.
                Merci pour vos réponses.
                Merci au forum. Bonne journée
                Zazajojo46
                • shami
                  • 526
                  c est depuis que tu as essayer de la flasher quelle ne fonctionne plus ou avant
                  • zazajojo46
                    • 81
                    Non non elle était en b et ne fonctionnait pas du coup j'ai voulu la flasher et j'y ai mis le fichier nlc Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		_20200424_010700.JPG
Affichages :	3
Taille :		3,67 Mo
ID : 			317090, depuis je ne peux plus y accéder.
                    • shami
                      • 526
                      je suppose quelle n'est pas reconnue dans le panneau de config
                      • zazajojo46
                        • 81
                        Si si elle est bien reconnue dans mon panneau CONFIG mais il doit y avoir un problème avec peut-être une soudure sèche ou alors autre chose, je vais la démonter et regarder dedans, je ferai d'autres essais pour charger.
                        Je vous tiens au courant.
                        Merci et bonne journée.
                        • zazajojo46
                          • 81
                          Bonjour j'ai essayé en soufflant de l'air chaud mais toujours rien, quand je branchais diagbox la Led clignote et il me demande de brancher la vci car il ne detecte rien. Normal car il n'y a pas de bon firmware.
                          Je suis bloqué la pour le moment. Foutu pour foutu je ne risque rien.
                          Bonne journée
                          Merci de votre aide
                          Zazajojo46
                          • shami
                            • 526
                            Bonne journée
                            Merci de votre aide
                            Zazajojo46
                            je crois qu'il y a 2 versions pour le flash
                            • zazajojo46
                              • 81
                              Ou peut on trouver ces fichiers et surtout le fichier pour changer le numéro b en numéro c.
                              Bonne journée et merci pour ce forum très utile.
                              Jojo46
