DiagBox 8.01 Installation
  • bebert1244
    • juillet 2015
    • 43
    #211
    Bonjour moi aussi j'ai cette fenêtre qui apparait mais ça ne m’empêche pas de m’en servir, ou défois je dois aussi réinstaller APPDIAG.SYS, j'ai fait l'installation sur un pc neuf merci
    • bilouze60
      • 65
      #212
      Envoyé par tonyo
      a tu couper le par feu et antivirus a tu aussi bien fait l installlations utiliser kills that
      je l ai eu cette image et j et tout desinstaller diagbox 8 et 7 dans le regedit c cleaner redemarrer l ordi et repris pas a pas l installations et je l ai plus eu
      Re,
      Par curiosité te souviens-tu des éléments que tu as rentré dans les 2 fenêtres suivantes lors de ton installation ?
Nom : 		IMG_4416.PNG
Taille :		185,4 Ko
Nom : 		IMG_4417.PNG
Taille :		184,9 Ko
      Merci.
      • Invité
        #213
        bonsoir
        lors de l installations du diagbox 7.01 chez juste mis scary01 ensuite crois vert au deux ces tous
        • bilouze60
          • 65
          #214
          Envoyé par tonyo
          bonsoir
          OK merci.
          Alors ces fenêtres viennent peut être du fait que j'ai mis 01234......
          J'ai mis ce qui est dans le texte et non sur les photos.
          • Invité
            #215
            bonsoir
            oui sa peut venir de cela effectivement
              Envoyé par bilouze60
              Bonsoir à tous,
              Voici un petit désagrément qui apparaît lors de l'utilisation de Diadbox (voir photos) :
              [ATTACH=CONFIG]14073[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]14074[/ATTACH]
              Quelqu'un sait il comment supprimer ces fenêtres désagréables ??
              Je précise qu'en cliquant sur abandonner, elles apparaissent 3 ou 4 fois de suite, puis il y a le message suivant :
              " Les applications sont désactivées "
              Par la suite, en relançant Diagbox, parfois il faut refaire la manip avec APPDIAG.SYS, et même quelquefois relancer un AWRoot_v7_Conf+Activation_v8.exe.
              Si quelqu'un sait comment supprimer définitivement ces fenêtres ???
              Autre chose, des nouvelles de la version 8.54 ?
              Merci à vous tous
              tu clique sur la crois rouge pour fermé les 2 fenêtre
              Merci pour ta réponse.
              Oui j'ai fait l'installation de Diagbox 7 et 8 sans pare feu, sur une base nettoyée avec Cleaner.
              Le pire , c'est que même quand cette fenêtre apparaît, cela ne m'empêche pas d'utiliser Diagbox.
              C'est juste embêtant
              Salut tu clique sur les crois rouge c'est tous se que tu as a faire et tu arrive a dialogué
              • sebbah.be
                • juin 2016
                • 49
                #217
                Merci beaucoup pour ce partage,
                • sebbah.be
                  • juin 2016
                  • 49
                  #218
                  Bonsoir tout le monde,
                  je n'arrive pas a passer l’étape d'auto activation de la première version 8.01.
                  y a t'il une solution ?
                  Merci.
                  • bebert1244
                    • juillet 2015
                    • 43
                    #219
                    Bonjour, a tu essayer de la lancer en mode administrateur
                    • azerty123
                      • 9
                      #220
                      J'ai installer diagbox 8.55, version afficher: 7.855. Puis je lancer pp2000 et lexia ou il y a une modif a faire avant?
                      • Simple
                        • août 2015
                        • 253
                        #221
                        Yes, only if DiagBox is installed on 32 bit Windows, you can.
                        • bilouze60
                          • 65
                          #222
                          Envoyé par azerty123
                          Pourrais tu m'indiquer où tu as trouvé la version 8.55 stp ?
                          Merci d'avance.
                          • frelon71
                            • 239
                            #223
                            Bonjour, le lien pour "AWRoot_v7_Conf+Ativation_v8.exe" est hs ou puis je le trouver? merci
                            • patber
                              • 4210
                              #224
                              Salut trouvable en moins de deux sur le web tu as fait une recherche avant de poser la question?
                              • frelon71
                                • 239
                                #225
                                oui et pas trouver, je ne peux pas le télécharger aujourd'hui sur le site, vu j'ai déjà télécharger un fichier se matin.
