quelle version de diagbox pour C de 2003
  • lululoul
    • 56
    bonjour sur mon pc en win 7 32 bit j'ai installé il ya un certain temps diag box jusqu'à la version 8.13 avec le flashage de la vci et l'autre jour je me suis rendu compte que certes je peux me connecter avec ma vci sur le véhicule avec diagbox mais beaucoup d'options de paramétrages ont sauté , comme le réglage des hauteurs de suspension mais aussi des paramètres comme les rétros qui se baissent lors du passage de la marche arrière etc etc
    je souhaite revenir à l'origine afin de tout récupérer ces fonction quelle version maxi de diagbox dois je installer et quel firmware dois je mettre sur la VCI sachant qu’actuellement je viens de réinstaller "lexia 3" sur mon pc et lorsque je veux le lancer j'ai un début de lancement et puis plus rien malgré le fait que la VCI soit connecté et allumée
    le problème vient il du fait que ma vci ai été flashée ?
    j'ai essayé de la reflasher avec "PSA interface cheker new" ça à l'air de fonctionner je l'ai redescendu en V1.6 mais toujours rien pour diagbox
    d'avance merci beaucoup pour votre aide
  • lululoul
    • 56
    C5 de 2003 pardon
    • georgio39230
      • 786
      Salut moi je resterais pour ton cas avec diagbox 7,57, une des versions les plus stables qui passeras la version de la VCI en 4,3,2 tous seul au lancement..Bonne soirée!
      • lululoul
        • 56
        salut georgio39230 pense tu que vu que mon véhicule est de 2003 diagbox ne soit pas trop récent et qu'il ne faut pas plutôt tourner avec Lexia ?
        • georgio39230
          • 786
          Salut lexia est inclus dans diagbox, quand tu lance le diagnostic avec diagbox, il doit te proposer tous seul lexia si il détecte le VIN automatiquement ou une fois tu l’auras rentrer en manuel. Pour mon c8 de 2003 et mon picasso de 2001 ça se passait comme ça! D’ailleurs souvent il faut rentrer le vin manuellement la première fois et pour les suivant il retrouve le VIN seul.
          • lululoul
            • 56
            impec merci beaucoup
