Défaut P0493 citroen c4 DE 2012
  • mourad95
    • 13
    Bonjour à tous ,
    Voilà Jai UN soucis sur mon c4 ehdi 115 de 2012 ,Jai LA clim qui ne fonctionne pas ,LE ventilo moteur ne se déclenche pas EN activant la clim .
    Jai LE défaut P0493 dans mon calculateur moteur .
    Jai deja changée la résistance DE ventilateur moteur ,LE ventilateur moteur ,vérifier les faisceaux .sans succès toujours LE meme défaut .
    Est ce que quelqu'un peut m'aider ??
    Merci à tous
    Le ventilateur moteur tourne constamment en grande vitesse sans s’arrête c'est ça ??
    Le défaut doit venir du boitier électronique de commande GMV, ou de la sonde température en défaut pour le défaut P0493 GMVnon commandé et vitesse non nulle
    Tu as fait un test actionneur du GMV pour voir si la petit vitesse et grande vitesse du ventilateur fonctionne ??
    • mourad95
      • 13
      Envoyé par mecano57
      Bjr
      le ventilateur tourne uniquement en grande vitesse UNE fois LE moteur chaud ,DE plus EN faisant UNE COMMANDE par diagbox LA petite vitesse Me donne EN résultat circuit ouvert.
      javoue que je ne c plus OU chercher peut être LE bsm??
        • 2121
        la résistance FRIC bi-vitesse est en défaut
        • mourad95
          • 13
          Jai remplace LA résistance Sur LE ventilo deja
          • mourad95
            • 13
            Juste LA grande vitesse fonctionne est DE plus LA clim ne fonctionne pas JE pense suite à ce problème
            • zzr600
              Envoyé par mourad95
              Salut Mourad,
              As tu trouvé la solution à ton problème je rencontre le mème soucis
              A plus
              • Medhy596
                • 440
                MERCI de contrôler le relais box situé juste à côté du ventilo
                • belcitroen
                  • 80
                  bonjour je travaille au citroen tu peux aider
                  mon email [email protected]
