probleme sonde
  • moulay
    • 199
    probleme sonde
    salut a tous
    alors voila le souci ma sonde est bien reconnu mais lorsque je la branche la led verte s allume et puis s eteint
    je v poster les photo des pcb
  • moulay
    • 199
    Envoyé par moulay
    salut a tous
    Voilà devildante007
    Si tu peut regarder Merci
      Salut moulay
      Si tu as un scanner, scanne les carte de la VCI cela donne de meilleur résulta image
      Elle et pas full chip la VCI
      • moulay
        • 199
        Slt voilà c fait
        • moulay
          • 199
          • moulay
            • 199
            • devildante007
              • 299
              Beaucoup de surprise sur tes PCB....
              Ce sont des redisgnés par les chinois... y a des erreurs mais surtout celle ci (dans le rond rouge) , il manque le routage pour déporter un transistor supplémentaire (pour palier à l'absence de l'opto coupleur HCPL 063N).
              Donc je te conseil de monter l'opto à la place du transistor déjà présent...
Nom : 		remplace.jpg
Taille :		516,3 Ko
              Sur la carte relais ils ont aussi remplacés le convertisseur DC /DC 2604 5N par un LM .... toujours histoire de réduire les coups ..... ah ces chinois....
              Cdlt.
              • moulay
                • 199
                Slt Merci si j ai bien compris celui qui est entourée en carré je le met la ou tu entourer en rouge je ne m y connaît pas trop mais je peu souder
                • moulay
                  • 199
                  Ou de commander un opo
                  Et de le mettre à la place de celui entourer en carrer c ça ?
                  • chris46
                    • 617
                    Envoyé par moulay
                    salut,dessoude le transistor entouré du carré rouge et met l'opto 063n a la place et regarder comment se comporte ta vci dans un premier temps si j'ai bien compris,@+
