Probleme ESP
  • 306man
    • 154
    Probleme ESP
    Ce samedi j'ai effectué différent travaux sur ma voiture en occurrence les amortisseur arrière + pneu arrière et plaquette avant. je fait appel a vous car je constate un problème suite au changement de pièces, quand je roule dans les virage mon esp ce déclenche très souvent j'ai branché la valise avec le mécano et j'ai constaté que les capteur de roue donne la même vitesse sur chaque roue.
    je voudrais savoir si vous avez une idee ?
  • PILOUF
    • 571
    Tout est bien fixés, les pièces correspondent au véhicule ?
    La pression des pneus est bonne ? La dimension est la même que les anciens pneus ?
    C'est quoi comme Citroën ?
    • 306man
      • 154
      oui j'ai bien tout fixé, les pièce sont des équivalences origine (osca...) basch pour les plaquette et Kayaba pour les amorto, les pneu on la pression de 2.6 Bars comme d'habitude et j'ai la meme dimension de pneu 225/45/17 et c'est une citroen C4 2.0L 150Ch exclusive +
        Envoyé par 306man
        Tu as quoi comme défaut qui remonte a la valise ???
        De plus la C4 en une tenu de route médiocre
        • 306man
          • 154
          ben a la valise j'ai pas de défaut esp ou autre. je pense que je me suis trop habitué au amortisseur HS et que le fait d'avoir des neufs ben l'arriere et plus raide c'est possible sa ?
            • 306man
              • 154
              donc soit je braque trop sec sans men rendre compte ou les pneus arriere ne sont pas assez rodé.
                • 2120
                tu dois vraiment attaqué dans les virages ?
                • 306man
                  • 154
                  non pas plus qu'avant le changement de les amorto et pneu. Sur le net j'ai lu plein d'avis disant que cela viendrais des pneus qui faut rodé, possible car avant pour que mon esp se déclenche j'avoue que j’envoyai pas mal.
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Bonsoir, je serait d'avis sur les pneus, un client de mon garage c'est aussi, il a un 3008 en Gripcontrôle, et c'est des pneus en 4 saison obligatoire, et il avait mis des Michelin standard "primacy3", et son ESP ce déclencher sens raison valable, du coup ont lui changer les pneus, depuis nickel.... Bye
                    Technicien Expert Stellantis.
                    • 306man
                      • 154
                      Comme pneu d'origine j'avais des michelin primacy hp et j'ai mis des Goodyear asymétrique 3 comme j'ai actuellement a l'avant comme j'en suis content. Je vais attendre qu'il s'uses.
