Clé USB mise a jour SMEG
  • Rallyeman
    • 810
    Je peux avoir une clé pour faire une mise a jour du SMEG 3 sur un 2008.
    Est ce c’est possible de faire une copie de la clé...?
    je vous met la cartographie 2016-2017 pour votre RNEG ou WIPNAV en version TORRENT
    a votre disposition j'ai mis aussi la mise a jours R50B de votre autoradio au cas ou si vous ne l'avez toujours pas faite et la base radar feux rouge 12.2016
    Pour Installer sur la carte SDHC :
    1/ Munissez-vous d'une carte SDHC de 16 Go car taille de 8,30 Go après décompression (8 821 891 072 octets) que la plupart des cartes de 8 Go n’acceptent pas
    2/ Formatez la en fat32, taille d'allocation des fichiers : 64ko
    3/ Une fois le fichier téléchargé, ouvrez-le et glissez le dossier "database" directement à la racine de la carte SDHC.
    4/ Contact coupé et radio éteinte, insérer la carte SDHC dans le lecteur du véhicule
    5/ Allumez la radio, passez en mode Navigation, le système charge la cartographie
    Si le système vous dit qu'il ne reconnait pas la carte
    Allez dans "setup" puis appuyez simultanément sur les boutons 1+2+3 pour accéder au menu caché. Entrez dans "settings", puis "System Reset (Reboot)". Le système redémarre et la carte apparait sur l'écran.
    Pour la mise a jour de l'autoradio
    Procédure : Mise à jour du firmware (Fonctionne sur Mac et PC)
    Décompressez-le puis insérer une carte SD.
    Formatez votre carte SD au format FAT32.
    Copiez ou faites glisser les fichiers contenus dans le dossier sur la carte SD.
    Insérez la carte SD dans le WIPNAV.
    Démarrez le moteur de la voiture.
    Un message vous indiquant une mise à jour disponible apparaît, cliquez sur « OUI ».
    La mise à jour débute, 3 grandes étapes seront réalisées et durent au total entre 20 et 25 minutes selon la vitesse de votre car
    Pour vérifier la version du firmware mis à jour, il suffit d’appuyer sur « Setup » puis d’aller sur « Paramètres système » et « Version logiciel
    te SD, ne surtout pas éteindre le moteur !!! (Pour l’exemple c’était une SanDisk class 10).
    Une fois la mise à jour terminée, le système reboot et vous avez de nouveau accès à votre système.
    • Rallyeman
      • 810
      Je n’arrive pas à télécharger avec le torrent.
      Ai fait un test avec un film, ça passe.
        • 1338
        c'est la meme carto que sur ce site ?
        [url]https://www.theobouzige.fr/archives/4691[/url]
        • topludo
          • octobre 2018
          • 16
          [URL="https://www.lesamisdudiag.com/members/numeric-227.html"]numeric[/URL] pourquoi prendre une ancienne version va sur la page d
          accueil du site et prend la derniere version disponible
            • 1338
            ah oui tu as raison c'est juste que j'avais cette page dans mes favoris et non la page d’accueil
