Diagbox 9.125 - Machine Virtuelle 100% Gratuite - FREE for ALL
  • skymike03
    • mai 2019
    • 48
    En exclusivité sur PSA-DIAG la première version 100% GRATUITE de DIAGBOX 9.125 - MARS 2022 - VMWARE VERSION VIRTUAL MACHINE
    Informations :
    Cette version date de Mars 2022 et permet le diagnostic de tous les véhicules PSA jusqu'à cette date. P
    Pour ceux qui utilisaient la VM 9.91 elle fonctionne exactement pareil avec tous les véhicules et calculateurs ajoutés depuis mars 2021.
    Le telecodage d'options n'est toujours pas possible hors ligne et donc sur toute version non officielle hors réseau PSA pour les véhicules après 2015 [sauf cas exceptionnels : clés, code vin,...]
    Config du PC/MAC Minimum :
    - Intel i5 4xxx et + avec virtualisation support
    - 4Go de RAM et + recommandé)
    - 25 Go d'espace disque Dur (SSD Recommandé)
    Avant toute chose, verifier que la virtualisation est activée dans le bios de votre PC, sinon erreur "Intel VT-x disabled" au demarrage de la vm.
    Lien de téléchargement (REV02):
    https://1fichier.com/dir/EJHFZbAv
    Vidéo d'installation : https://www.youtube.com/watch?v=vXfmfOeuEpw
    Mot de passe : www.psa-diag.fr (ne pas cliquer, c'est ca le mot de passe a entrer !)
    Erreurs courantes :
    > Pas de detection de l'interface sous linux :
    Lors de la première utilisation, pour utiliser les périphériques USB dans le système invité, il faut :
    Permettre l'utilisation des ports USB pour VirtualBox en indiquant les comptes qui appartiendront au groupe vboxusers dans le système hôte. Si vous souhaitez ajouter un utilisateur spécifique, remplacez la variable $USER par le nom de l'utilisateur en question ;
    sudo usermod -G vboxusers -a $USER
    Permettre à VirtualBox de lister TOUS les périphériques USB connectés au système hôte :
    echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p
    Vérifier la liste des périphériques USB connectés que VirtualBox pourra utiliser avec :
    VBoxManage list usbhost
    Lors du lancement de la machine virtuelle, dans les menus de la machine elle-même (dans Devices > USB Devices) vérifiez que le périphérique USB est bien présent et cochez le si il ne l'est pas.
    Redémarrez votre session pour prendre en compte les modifications.
    > Error Intel VT-x / AMD VT supported but disabled in bios :
    Activer la virtualisation Intel VT-x / AMD VT dans le bios (recherche sur google pour aider)
    > Error Insufficient permissions to acces file
    mettre les fichiers ailleurs que sur C:
    Dernière modification par skymike03, 04 avril 2022, 13h31.
    www.psa-diag.fr
  • mtemmam
    • novembre 2018
    • 28
    Beau travail, merci pour le partage
    • citroDS
      • octobre 2016
      • 218
      Merci pour le partage. J'avais ta VM 9.91 et que du bonheur.
      • skymike03
        • mai 2019
        • 48
        nouvelle update v02 fix probleme activation de la vm
        merci de vos retours
        www.psa-diag.fr
        • jcinfo
          • novembre 2014
          • 54
          Envoyé par citroDS
          + 1 Merci a toi sa marche très bien.
          • hardwares
            • 557
            merci pour ce partage et surtout pour le travail que tu fait pour la communauté merci beaucoup
            • skymike03
              • mai 2019
              • 48
              update 9.126 dispo en telechargement ici https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...ctivation.html
              ne prendre que le fichier de mise a jour
              copier sur cle usb puis attacher les cle usb a la vm et lancer la mise a jour
              www.psa-diag.fr
              • hardwares
                • 557
                Envoyé par skymike03
                Salut dis moi c'est possible de faire la mise du 9.91
                • skymike03
                  • mai 2019
                  • 48
                  non aucun interet tu prend la 9.125 direct et tu update en 9.126
                  la VM 9.125 a deja ete mise a jour depuis la 9.91
                  www.psa-diag.fr
                  • Wolko
                    • 87
                    beau travail et merci pour tout
                    • ledav069
                      • 79
                      Merci Beaucoup, Plus qu'à Tester!!!
                      A Bientôt!!!
                      • Navtom
                        • 9
                        Merci pour cette VM
                        pour moi tout se passe bien
                        Misa à jour de la VCI
                        detection du vin tout est ok
                        par contre quand j'essaye de valider un BSR sur la voiture ( c3 B168)j ai une erreur bizarre
                        Erreur de Chargement de Cellule
                        suivi de tout un tas de charabia
                        j ai essayé pas mal de chose , mais rien n y fait toujours cette meme erreur
                        merci de votre aide et de votre savoir
                        • skymike03
                          • mai 2019
                          • 48
                          oui c'est normal ...
                          pas de telecodage ou tres peu sont possibles sur vehicules apres 2015 ca se fait en ligne avec outil officiel... les calculateurs sont verouilles pour le telecodage hors ligne.
                          www.psa-diag.fr
                          • Navtom
                            • 9
                            Je ne pense pas que ce soit cela , j ai le meme message sur une C3 A51 de 2011
                            de mémoire, l impossibilité de telecoder te bloque au moment de l'accés aux ECU... mais je ne suis pas spécialiste...
                            je vais essayer un autre PC car la je suis avec une MS Surface et le hardware de ces machines est particulier
                            Merci de ta réponse
                            cdlt
                            • skymike03
                              • mai 2019
                              • 48
                              jai pu tester et faire tester de nombreux telecodage meme sur des vehicules de 2022 sans aucun soucis sur cette version en vm ou en natif en tout cas quand c;est possible hors ligne
                              www.psa-diag.fr
