Photos de vos interfaces
  • Gil36
    • 26
    #211
    D'acc, ce fichier est encore sur le bureau, j'ferais les M.à.j si ça risque pas de ne plus fonctionner avec mon interface ^^
    • doudou284
      • 97
      #212
      Salut à tous j'ai un problème avec mon interface quand la branche sur une voiture elle ne peut faire aucune lecture malgré qu'elle soit reconnu par le logiciel un peu d'aide serai la bienvenue merci
      • rojhat
        • 579
        #213
        Envoyé par doudou284
        Slt l'amis toulousain si tu veux de la bonne aide creér toi un post avec des photo de ton interface et des detail ( flashé ou pas) ... la voiture concerné .
        • louison23
          • 25
          #214
          Envoyé par Gil36
          Bonsoir Gil36,
          Vu que tu n'as pas le filtre CAN, tu ne devrais pas pouvoir faire de tests sur les voitures en CAN (407 ou 207 par ex). Si tu connais quelqu'un qui a un de ces modèles, pourrais-tu essayer pour valider ce que je dis et voir si tu vois tous les calculateurs?
          • Gil36
            • 26
            #215
            J'essaierais et je te dirais ça ^^
            • devildante007
              • 299
              #216
              Envoyé par louison23
              Bonsoir Gil36,
              Le filtre TDK présent sur la ligne CAN, sur le tracé des copies "full chip" ou de bonnes qualités est un filtre de mode commun; qui présent ou non (remplacé par des résistances 0 ohm ou des straps) ne change en rien le fonctionnement de l'interface sur le diagnostique des véhicules FULL CAN.
              Si l'interface a un problème de reconnaissance des calculateurs sur un véhicule FULL CAN le souci est ailleurs sur les lignes CAN...
              • Gil36
                • 26
                #217
                Merci pour l'info
                Sinon, est-ce que le remplacement du quartz 2 pattes par un 4 pattes la rendrais un peu plus fiable ?
                Par la suite je compte aussi faire rajouter les optocoupleurs manquants.
                Et autre question, quelle est l'utilité de rajouter la "prise" 12 pins manquante ?
                Merci d'avance
                • devildante007
                  • 299
                  #218
                  Pour le quartz, théoriquement , plus fiable non !
                  Par contre remplacer les transistors et autres 0 ohm par les optocoupleurs oui !
                  La prise 12 pins te permettra d'acceder au micro de façon HARD et surtout de flasher la partie bootloader du micro MB90F546GS inaccessible par l'usb (sauf en utilisant le firmware d'nlc) !
                  • Gil36
                    • 26
                    #219
                    Ok merci
                    Donc bah si le quartz ne change rien je garde le 2 pattes ^^
                    Parcontre les optocoupleurs j'ai deux références :
                    - HCPL-063N-000E - AVAGO TECHNOLOGIES - OPTOCOUPLEUR DOUBLE SORTIES LOGIQUES | Farnell France
                    - HCPL-0500-000E - AVAGO TECHNOLOGIES - OPTOCOUPLEUR CMS SORTIE TRANSISTOR | Farnell France
                    La prise 12 pins ne me servira pas pour le moment alors, du moment que ça fonctionne je laisse comme ça ^^
                    • devildante007
                      • 299
                      #220
                      Oui normal et donc ?
                      • Gil36
                        • 26
                        #221
                        Euh.. OK.. Les quels vont ou alors ? ^^'
                        • devildante007
                          • 299
                          #222
                          Envoyé par Gil36
                          Regarde la photo de la carte micro de ninja68 en première page de ce post au tout début et tu auras ta réponse....
                          • Gil36
                            • 26
                            #223
                            Ok, donc les HCPL-0500-000E vont où sont les blancs et les HCPL-063N000E vont où sont les noirs c'est ça ? ^^'
                            Par-contre, dernière question, les transistors et les résistances qui sont à l'emplacement des optos, je les enlèves ?
                            Désolé j'suis pas fort en électronique ^^'
                            • devildante007
                              • 299
                              #224
                              Oui, tu vires tous les composants dans les rectangles et tu remplaces les deux résistances 0 ohm (je présume) par des 47 K dans le cercle, voir photo ci dessous:
Nom : 		IMG916.jpg
Taille :		705,3 Ko
                              Profites en pour raccourcir les pattes de ton quartz et t'assurer que le corps de celui-ci ne touche aucune piste s'il est plaqué contre le pcb !
                              • Gil36
                                • 26
                                #225
                                Ok super j'te remercie, plus qu'à attendre un peu de sous et j'fais ça ^^
