Dépannage de votre Lexia : contrôle des câbles vers OBD
  • jessi
    • mai 2015
    • 13
    pourriez vous mettre le fichier connecteur en telechargement ?
    je ne vois pas les liens
    • jessi
      • mai 2015
      • 13
      Envoyé par berland24
      Quelqu'un a t'il la doc pour la changement des composants en full par hasard
      la mienne ne fonctionne plus problème hardware car avec flash et crack rien ne marche donc je me penche sur un problème matériel
      la mienne fonctionnait avant nickel sur mon 5008
      met aujourd'hui pas de réponse ​calculateur
      je suis aussi interresse. voir les references des composants manquants.. ou l'ensemble des composants
      • autka
        • avril 2015
        J'ai un souci de dialogue avec l'OBD, je vais pouvoir vérifier le câblage.
        A plus
        • malinou
          merci pour le shema....
          l'idee m'est venue de controler et j' ai deja trouvé une panne ... defaut de soudure fil 2 interface.... vais pouvoir peut etre un jour l'utiliser cette interface....
          • patber
            • 4210
            Salut liste composants full.Merci.
            • glajo
              • août 2015
              Je vais pouvoir tester la fiche OBD en sachant à quoi correspond chaque connexion
              Merci beaucoup
              • bugess
                • 234
                Envoyé par seb_be
                Seb
                salut a tous, suite a probleme de connexion au niveau des fiches rondes , j'ai coupé les 2 connecteurs et relier les 2 fils par soudure, mais j'ai une question , en regardant les 2 croquis , il y a moyen de se tromper , pour etre sur le croquis ci dessus faire reference au brochage du pcb du circuit imprimé 1 a 22, par contre le brochage de la prise OBD c'est bien la numerotage des broches coté emmanchement de la prise ODB ??
                Et si on regarde le second croquis XS evo /OBDII , le reperage 1 a 22 c'est bien sur le PCB lexia mais le reperage de ODBII c'est la prise coté soudure ? donc l'inverse par rapport au 1er croquis , c'est bien cela merci d'avance , avant que je commence les soudures
                • tonton52
                  • octobre 2023
                  Merci pour l'info technique
                  • georgio39230
                    • 792
                    Bonjour à tous, merci pour ces schémas! Je vais souder un de mes 2 câbles afin de me débarrasser des mauvais contacts (supprimer la prise ronde)! Je reviendrais pour vous donner le résultat! Bonne soirée à tous et bonne fête de fin d’année!
                    • georgio39230
                      • 792
                      Bonsoir à tous! Donc voilà c'est fait et ça fonctionne, je vous partage mon shéma: Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		Shéma OBD vers VCI.jpg  Affichages :	0  Taille :		556,6 Ko  ID : 			432730 .
                      Par contre je vous met en garde, les fils ne sont pas de la même couleur d'un coté et de l'autre(voir vos VCI), certains fils ne servent à rien, d'autres sont communs et sur une de mes 2 interfaces je n'ai pas de fil sur la prise VCI 10 et 11! Remarque sur l'autre VCI, ces fils sont reliés à d'autre comme sur mon shéma donc 10-12-21 ensemble et 11-22 ensemble!
                      Bonne fétes à tous!
                      PS: ce n’est pas mon sujet mais j’ai mis ce que j’ai fait comme complément au bon travail déjà fait auparavant !
                      Dernière modification par georgio39230, 22 décembre 2024, 20h57.
                      • fifi31
                        • 78
                        Envoyé par georgio39230
                        Bonne fétes à tous!
                        Merci pour les informations très utile en cas de panne pour éliminer un problème de câblage
                        • bugess
                          • 234
                          salut a tous, effectivement on revient toujours sur le sujet, j'ai encore une interface qui demande a etre réparé , je vais a l'occasion reprendre ces schemas et vérifier
                          merci pour le partage et bonne fetes
                          • georgio39230
                            • 792
                            Salut, pour ma part j'arrive même a utiliser diagbox 9 maintenant alors qu'avant je galèrait! J'espère que ça serviras! Bonne fête à tous!
