problème de connection interface lexia
  • Calagan
    • 274
    #46
    Salut GASGAS,
    Tu as comparé ta VCI avec les photos des autres?
    Quels sont tes symptômes exactement?
    • gasgas
      Ma version est diagbox 7.32
      Je démonterais mon interface plus tard pour vérifier
      Je voudrais essayer avec le firmware 4.3 mais je le trouve nul part? (pas dans interface checker)
      Merci si vous pouvez m'indiquer ou le trouver
      • devildante007
        • 299
        #48
        Envoyé par gasgas
        Vous pouvez mettre le firmware que vous souhaitez dans le micro de l'interface XS EVO, il sera en permanence remis à jour par la version de diagbox si il ne correspond pas....(sauf biensur si vous bloquez la MAJ par le soft, ce que je ne conseil pas)!
        Le but d'un flash (nlc ou autre) n'est pas d'injecter un firware V4.3.0 ou autre (cela, l'appli PSAchecker le fait très bien) non c'est surtout de modifier la partie bootloader du micro pour modifier la reconnaissance de celle ci sur le port USB et aussi de changer le n° de série de l'interface via le micro!
        • gasgas
          Merci devildante007 pour ta réponse qui m'a permis de modifier certaine chose mais sans succès.
          Ma config d'abord:
          Un Dell 830 formaté avec xp 32bits sp3 dédié diag
          J'ai installé diag box de la 7.01 a la 7.32
          Pour l'instant diag box s'ouvre bien validation ok
          J'ai installé ensuite la vci chinoise avec les drivers fournis
          Et premier test: Reconnaissance du numéro de série d'une c2 mais aucun calculateur trouvé!
          La vci était en 3.4.2 et j'entendais les relais? de la vci
          La maj_com sur false
          Test 2 : essai maj com sur true diagbox se lance et la vci passe en 4.3
          mais apres diagbox signale connecté la vci?
          Je ne sais plus quoi faire ? VCI pourri?
          Je voulais mettre des photos mais pas réussi
          Merci de votre aide
          • devildante007
            • 299
            #50
            Bonsoir'
            Dans un premier temps vci a flasher . Ensuite voir si pb hardware...
            A++
            • Calagan
              • 274
              #51
              Bonsoir devildante 007,
              Voilà qui est un peu plus clair.
              moi, ma vci repasse toujours en 4.2.8, c'est donc normal avec Diagbox V6.01?
              Crois-tu que ça marcherais mieux avec une version différente ou avec pp2000 seul?
              VCI flashée,
              Mais que veux tu dire par problème hardware?
              • Victeam
                • 564
                #52
                bonsoir
                problème
                hardware cela veux dire qu il y a des probleme materiel au niveaux de ton interface
                composant de mauvaise qualite manque de composant soudure seche ect......................
                • rojhat
                  • 579
                  #53
                  Envoyé par Calagan
                  VCI flashée,
                  Slt si t'est pas en 7.02 de diagbox c'est normal que tu ne passe pas au dela de la version 4.28 apres il te faut pas avoir 2-3 install differente mais un pC avec diagbox 7.30 ou moins et interface checker Ta vci est en com boars evol si tu veux qu'elle passe en firmware 4.30 il faut installer la 7.01-7.02 et tu fait quelque mise a jour apres si elle est defectueuse en materiel le firmwre de nlc n y fera pas de miracle lui il modifie juste le bootloader afin de la faire reconnaitre en EVOLution pour pas avoir c'est souci de connection deconnection ( en gros) et la version firmware n'y fera rien certain sont en 4.24 et elle marche tres bien .
                  • gasgas
                    Flash
                    Bonjour devildant 007
                    Peu tu me donner un lien qui explique le flashage ou me l'expliquer avec le logiciel si besoin car je ne connais pas du tout ce procédé.
                    • Calagan
                      • 274
                      #55
                      Salut gasgas,
                      Regarde là : http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...-de-serie.html
                      Bon courage
                      • gasgas
                        Instal
                        Je réinstal tout mais je ne peu pas avoir de flash car je ne suis pas assez actif sur le forum! Dommage je veux pas polluer!
                        Je vais patienter.
                        • Calagan
                          • 274
                          #57
                          Bonjour GASGAS,
                          Désolé de te répondre si tardivement, mais il faut que tu post au moins 12 messages pour accéder aux liens.
                          • Domilau
                            • 20
                            #58
                            Question peut-être idiote, mais, est-ce que la connexion internet est active ?
                            • Victeam
                              • 564
                              #59
                              faut surtout pas faire les mis à jour internet sous ddiagbox sinon diagbox va être bloquer
                              • Domilau
                                • 20
                                #60
                                Envoyé par Victeam
                                Qui a parlé de mise à jour internet de Diagbox ?
                                J'ai juste demandé si sa connexion internet était active, car j'ai eu un problème avec l'installation de Diagbox, parce que ma connexion internet ne fonctionnait pas !!
