P1442 et 1435
  • ben74
    • juin 2016
    • 109
    P1442 et 1435
    j'ai une 307 hdi 110 de 2002
    j'ai plus de puissance comme avant en dessous de 1800 le petit coup au cul, le turbo souffle plus
    Aucune anomalie au TB
    je lance PP2000 j'ai comme erreur dans calculateur additif gazole
    defaut permanent : pompe additivation gazoil ; circuit ouvert
    je fais un F 11
    j'ai P1435 et P1442
    quand je vais dans le menu pour verifié le FAP je choisi mon moteur et il me dit communication impossible
    des idées ? faisceau ? pompe ? ou le petit calculateur ?
    merci beaucoup
  • zazajojo46
    • 91
    Tu dois avoir un problème avec l'additif gaz oil, soit la pompe additif est pas bonne ou sinon tu peux aussi avoir un problème avec le contact du réservoir qui est en fait un contact a aimant (genre ILS).
    C'est normal que tu sois en mode bridé.
    Faut aussi vérifier le fusible de la pompe d'additif.
    Sur les 307 avant 2003, c'est un modèle VAN et du coup beaucoup de problème sur dialogue du BSI.
    Accès au BSI impossible d'après tes écrits.
    Tu peux essayer de faire fonctionner la pompe avec le pp2000.
    Bonne recherche
    Amitiés
    Jojo46
    Dernière modification par zazajojo46, 03 décembre 2024, 18h00.
      • 2122
      salut possible le calculateur additif buggé pour 2.0 hdi 110 de 2002 ??
